长英科技新近推出的微型记录仪使用DS1921/1922,配有专业DS9097U相连的读写座和与读写座对应的TMEXViewer软件。能过软件和读写器可以轻松完成记录仪的温度记录规则的设定,其中有采样时间、延迟开机、高低温报警限值等功能的设定。设定完成后,即可将温度记录仪放置在需要记录温度值的场所,如运输车辆、特定环境等场所,温度记录仪应会根据设定的规则采集温度值,并存储下来。 本公司微型记录仪所使用的DS1921介绍 一、概述 DS1921G Thermochron? iButton?是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件可存储多达2048个等间隔(范围1至255分钟)测量的温度值。直方图提供63个分辨率为2.0°C的数据箱。如果温度了超出用户设定的范围,DS1921G还会记录该情况发生的时间、温度停留在允许范围以外的时间、以及温度是否过高或过低。另外还有512字节的读/写非易失存储器,可用于存储DS1921G所附物体的相关信息。数据通过1-Wire?协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。每个DS1921G都有出厂时利用激光光刻写入芯片的64位注册号,用来保证其绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防冲击。通过使用各种附件,DS1921G几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。 二、关键特性 数字温度计以0.5°C分辨率测量温度 在-30°C 至+70°C范围内精度保持±1°C,详细规格参见EC表。 内置实时时钟(RTC)和定时器,在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度 根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度 在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度 以2.0°C的分辨率记录长期温度直方图 可编程高温和低温报警门限 当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间 512字节的通用读/写非易失存储器 使用1-Wire协议,通过单条数字信号以15.4k位或125kbps的速率与主机通信 iButton共性: 通过瞬时接触即可完成数字识别和信息获取 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证每个器件绝对可溯,因为没有任何两个器件相同。 多节点控制器实现1-Wire网络 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的信息存储方案 附着到目标物体上后仍可存取数据 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准 刻有注册号的不锈钢外壳能够耐受恶劣环境 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定 读取器首次上电时进行在线检测应答 符合UL#913 (第四版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证(申请中) 长英科技微型温度记录仪DS1921/1922设定、采集、分析软件TMEXViewe 长英科技LANCE TMEXViewer 软件是配套用于读取DS1921/DS1922的软件,本软件可以读取设定时间内记录仪所记录的温度值,而且可以自动生成温度曲线,从而实现温度记录、分析的功能。本软件由温度数据、温度曲线图、任务状态、任务设定四个子界面。四个子界面分别从读取数据、生成温度曲线、显示任务状态、任务设定等各项功能。 (注:TMEXViewer 读取 DS1921和DS1922需要用不同的版本) 1、读取数据 将本公司温度记录仪安装在读写座上,通过接口DS9097U与计算机相连,如果连接成功,在打开安装好的LANCE TMEXViewer后,在读取进程窗口,将出现该温度记录仪的"二进制64位序列号通讯成功"等字样并说明目前的通讯串口名称。 2、显示温度曲线 用户同样可以设定时间段来查新记录期内某一时间段的温度曲线,设定方法与前面温度数据选项卡中按时间段筛选数据框中的时间段设定方法相同。时间段设定好后,单击确定按钮,即可看到设定时间段内的温度曲线图。在确定按钮的左边有一个"刷新"按钮,单击刷新按钮可以使曲线与读取的温度数据同步变化。 3、传务状态 反映读取温度数据任务的状态,也反映用户设定的时间、报警温度等记录和读取温度数据条件的执行情况,分为当前任务状态、当前报警状态和报警记录查询三个数据框。如下图所示: 4、任务设定 任务设定选项卡主要用于对钮扣内采样间隔、启动延时设定、时间设定、温度报警设定和数据覆盖设定等功能,这些功能设定完成后,将写入钮扣,作为钮扣重新采样的规则。 以上产品及软件的具体功能请参阅本公司产品说明书及软件说明书或到本网站的下载中心去下载。www.lance-cn.com |
