系统
- CPU:支持基于Socket 370的Intel® Pentium® Ⅲ/Celeron® 处理器(.13μ/.18μ),最高支持到1.4GHz,FSB 66/100/133MHz
- 系统内存:168-pin SDRAM DIMM ×1,最大512MB(PC-100/133)
- 芯片组:VIA VT8606 + VT82C686B
- I/O芯片:VT82C686B/ Winbond W83977EF
- 以太网:Realtek RTL8139DL,10/100 Base-Tx RJ-45 接口×1
- BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
- SSD:支持Type Ⅱ CF卡插槽 ×1,DOC
- 扩展接口:PCI 插槽×1,PC/104插槽 ×1
- 电池:锂电池
- 电源电压:AT/ATX
- 主板尺寸:203mm(长)× 146mm(宽)(8" × 5.75")
- 重量:0.5kg (1.2lb)
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持CRT/LCD和CRT/TV同步显示
- 显示芯片:VIA VT8606
- 显存:共享系统内存,最大支持32MB
- 分辨率:
CRT最大支持1280 × 1024 @ 24bpp色
LCD最大支持1024 × 768 @ 18bpp色 - LCD接口:18/36位TTL/LVDS TFT/LCD
- TV-Out:支持NTSC和PAL标准,S端子和复合视频
I/O
- MIO:EIDE ×1(UDMAlOO ×1),FDD ×1,键盘&鼠标 ×1,RS-232 ×3,RS-232/422/485 ×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA 收发接口
- 音频:MIC-in,Line-in,Line-out/ Speaker-out
- USB:2个4×2 pin管脚头,支持4个USB1.1端口
- 数字I/O:支持4位I/O,每个都带TTL电平接口
