| 产品名称: |
5.25寸主板
| 型 号: |
PCM-6892 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
508 |
产品介绍: |
Introduction |
VIA C38482; Ezra8482; / Eden8482; 移动CPU的降温过程是通过降低功耗和产生的热量来实现的,这提供了一个不错的无风扇应用选择。PCM-6892支持VIA C38482; 系列的处理器,最高频率可达800MHz。板载VIA 8606 Twister-T 北桥整合AGP 4X 2D/3D图形加速功能。它支持36-bit双通道TTL/LVDS TTL LCD显示屏。双10/100Mbps 以太网控制器提供了超强的网络访问能力。CompactFlash8482; 设备支持可以用来扩展存储空间。板载的PCMCIA接口可广泛支持IEEE 1394、Modem、无线网卡、存储器、声卡以及SCSI等。通过以上功能,这款多用途的嵌入式主板可以轻松应用于多种文件。 |
| VIA C38482; / Eden8482; 低功耗处理器 |
Main Feature
板载VIA C38482; / Eden8482;低功耗处理器
18/36位双信道LVDS /TTL TFT/ LCD
双10/100Mbps快速以太网
AC-97高品质音效
支持Type Ⅱ CF卡
支持Type ⅡPCMCIA插槽
4 COM/ 4 USB/ TV-Out
+5V供电
| Application
车载信息系统
楼宇/工厂自动化
KIOSK
医疗器械
平板电脑 |
机器人
银行设备 | |
Specifications |
系统
- CPU:板载VIA C38482; 1GHz,Eden8482; 400/667MHz处理器
- 系统内存:168-pin SDRAM DIMM×1,最大512MB(PC-100/133)
- 芯片组:VIA VT8606 + VT82C686B
- I/O芯片:VT82C686B/ Winbond W83977EF
- 以太网:Realtek RTL8139C,10/100Base-TX RJ-45接口×2
- BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
- SSD:Type Ⅱ CF卡插槽×1
- 扩展接口:PCI槽×1、PC/104插槽×1、Type ⅡPCMCIA插槽×2
- 电池:锂电池
- 电源电压:+5V,AT / ATX
- 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.75")
- 重量:0.5kg (1.2 lb)
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示 支持CRT/LCD和CRT/TV同步显示
- 显示芯片:VIA VT8606
- 显存:共享系统内存最大可达32MB
- 分辨率:
CRT最大支持1280×1024@24bpp色 LCD最大支持1024×768@18bpp色
- LCD接口:支持18/36位TTL/LVDS TFT/LCD
- TV-Out:支持NTSC和PAL标准,S端子和复合视频
I/O
- MIO:EIDE×1(UDMA100×1),FDD×1,键盘&鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA 收发接口
- 音频:Mic-in,Line-in,Line-out,CD-audio in
- USB:2个5×2 pin管脚头,支持4个USB1.1端口
Ordering Information |
包装清单
- 9657666600 跳线帽
- 9657000300 铜柱
- 快速安装指南
- 工具光盘
- TF-PCM-6892
订货信息
- TF-PCM-6892-A20
5.25"单板电脑,Eden8482; 667,支持LCD-TV、SDM、LAN、音频、4 COM、USB、CF、PCMCIA 、ATX,Rev.A2.0
- TF-PCM-6892-A20-01
5.25"单板电脑,Eden8482; 667,支持LCD-TV、SDM、LAN、音频、4 COM、USB、CF、ATX,Rev.A2.0
- TF-PCM-6892-A20-02
5.25"单板电脑,Eden8482; 400,支持LCD-TV、SDM、LAN、音频、4 COM、USB、CF、PCMCIA、ATX,Rev.A2.0
- TF-PCM-6892-A20-03
5.25"单板电脑,C38482; 1GHz,支持LCD-TV、SDM、LAN、音频、4 COM、USB、CF、PCMCIA、ATX,Rev.A2.0
- TF-PCM-6892-A20-04
5.25"单板电脑,C38482; 1GHz,支持LCD-TV、SDM、LAN、音频、4 COM、USB、CF、PCMCIA、AT,Rev.A2.0
附件选项
- PCM-10489-6
PCM-6892配线包
- 1702200201
ATX到AT电源转换线(200mm),用于HSB-657I/660、MB-662、PCM-6892/6893/6898、SBC-657/659/659P/780
- PER-1110-A10
PCI转接卡,2插槽,可用于PCM-4896/4896L/5896/6890B/6892/6893/6894/6896,Rev.A1.0 |
| 关 键 词: | 嵌入式,, 五寸板,, 研扬 |
