系统
CPU:板载支持MMXTM 技术的低功耗Intel® Pentium® 处理器266MHz
系统内存:SDRAM DIMM ×1,最大256MB(PC 66/100)
芯片组:ALI 1541 + 1543
I/O芯片:ALI 1543/ ITE IT8661F
以太网:Realtek RTL8139DL,1O/lOOBase-Tx RJ-45接口 ×1
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监控器
SSD:DOC高达1GB
扩展接口:PCI插槽×1,PC/104插槽×1
电池:锂电池
电源电压:+5V、+12V,AT/ATX
主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8”×5.75”)
总重:0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持LCD/CRT模拟显示
显示芯片:C&T 69000
显存:内建2MB
分辨率:CRT最高支持1024×768,16bpp色;LCD最高支持1024×768,18bpp色
LCD接口:高达36位双信道TTL TFT/DSTN/Mono LCD
输入/输出
MIO:EIDE ×1(UDMA33 ×1),FDD ×1,键盘鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out
USB:可扩展2个USB1.1端口
