| 产品名称: |
5.25寸主板
| 型 号: |
PCM-4896L |
| 价 格: |
| 品 牌: |
508 |
产品介绍: |
| 基于NS Geode处理器的5.25"单板电脑,支持LCD、以太网、音频、DiskOnChip®、USB和4 COM |
Main Feature
- 板载AMD GeodeTM GX1-300 BGA CPU
- AMD Geode CS5330A LCD控制器,支持18-bit TFT显示屏
- 10/100Mbps 快速以太网
- 支持PCI和PCI/104扩展槽
- 支持DiskOnChip® 最高达1GB
- 4 COM/ 2 USB/ 数字I/O
Specifications |
系统
- CPU:AMD Geode GX1 300MHz
- 系统内存:SDRAM DIMM × 1,最大256MB(PC 66/100)
- 芯片组:AMD Geode CS5530A
- I/O芯片:NS NS97317/ITE IT8661F
- 以太网:Realtek RTL8139C,1O/100Base-Tx RJ-45接口 ×1
- BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
- SSD:DOC 最大1GB
- 扩展接口:PCI 插槽×1,PC/104插槽 ×1
- 电池:锂电池
- 电源:ATX
- 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8”×5.75”)
- 重量:0.5kg(1.2lb)
- 工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持LCD/CRT同步显示
- 存储器:共享系统内存最大4MB
- 分辨率:CRT最高支持1600×1200,256色;LCD最高支持1024×768,18bpp色
- LCD接口:最大18位TTL TFT LCD
输入/输出
- MIO:EIDE×1(UDMA33 ×1),FDD×1,键盘鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA 收发接口
- 音频:MIC In,Line In,Line Out
- USB:可扩展2个USB1.1端口
- 数字I/O:支持4位输入和4位输出
Ordering Information |
订货信息
- PCM-4896L-C10
5.25"单板电脑,GX1-3OOMHz,支持LCD、LAN、音频、4 COM,Rev.C1.0
- PCM-4896L-C10-Q01
5.25"单板电脑,XpressROM,GXl-3OOMHz,支持LCD、LAN、音频、4 COM,Rev.C1.0
附件选项
- PCM-10489-5
PCM-4896/4896L/5896/6890B配线箱
- PER-1110-A10
PCI槽转接卡,2插槽,PCM-4896/4896L/5896/6890B/6892/ 6893/6894/6896,Rev. A1.0
- 0S-CE-420-4896
Windows CE.NET(Rev.4.2)SDK用于PCM-4896-C1O-Q01,英文版
- CFC-032
32MB CF卡,3.3/5V,可安装Windows CE.NET操作系统 | |
| 关 键 词: | 嵌入式, 五寸板, 研扬 |
