系统
CPU:AMD Geode GX1 300MHz
系统内存:SDRAM DIMM×1,最大256MB(PC 66/100)
芯片组:AMD Geode CS5530A
I/O芯片:NS NS97317/ITE IT8661F
以太网:Realtek RTL8139C,1O/100Base-Tx RJ-45接口×1
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
SSD:DOC 最大1GB
扩展接口:PCI 插槽×1,PC/104插槽×1
电池:锂电池
电源:ATX
主板尺寸:203mm(长)?46mm(宽)(8斪5.75?#65289;
重量:0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示:支持LCD/CRT同步显示
显示芯片:C&T 69000
显存:内置2MB
分辨率:CRT最高支持1024×768,16bpp色;LCD最高支持1024×768,18bpp色
LCD接口:最大36位双通道TTL TFT/DSTN/Mono LCD
输入/输出
MIO:EIDE×1(UDMA33×1),FDD×1,键盘鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out
USB:可扩展2个USB1.1端口
数字I/O:支持4位输入和4位输出
