点击看-开关型电流传感器-大图
产品名称: 开关型电流传感器
型  号: 全系列
价  格:
产品介绍: SMD系列开关型电流传感器能在电隔离条件下测量电流,并在达到额定电流时输出开关量驱动信号。特别适合于功率器件和电路系统的过流、短路保护,电流检测等,响应速度极快,性能卓越。
1.开关型电流传感器的特点:
单电源供电,外围线路简单,可不用外围器件,直接驱动功率器件。安装方式:PANEL或者PCB,引脚间距2.5(标准);连线方式:见下图。精度高,成本低。
2.开关型电流传感器技术参数
额定电流       标称值(10mA-50KA)
单电源(Vdd)       9-24 V DC
集电极开路输出(OC) 适合驱动继电器,晶体管和功率器件等
额定电源电流      11 - 20mA
输出吸收电流 >50ma(用户可定制>200mA)
绝缘电压        2.5KV/50Hz/1min
            典型值  最大值
电流误差        ±0.2 ±1%
调节范围 ±8%
失调温漂0~70℃     0.1%/℃
响应时间         <1us
工作温度      E档-10~70℃  L档-40~85℃
储存温度      E档-40~85℃  L档-55~125℃
3.SMD系列开关型电流传感器的应用
功率管、IGBT、驱动模块、电路板、系统等的电流冲击保护及短路保护,路灯电流检测,电机电流检测等。
变电站、变频调速装置、电网监控、逆变装置、UPS电源、通信设备、电源设备、数控机床、电解电镀、电力机车、微机监测等。
关 键 词:电流传感器, 传感器, 电流检测
公司名称: 南京三盟科技有限公司
联 系 人: 朱建华
电  话: 025 51736469,81607348
传  真: 025-81607348
地  址: (江苏省)南京市江宁开发区池田工业园
邮  编: 210007
主  页: http://www.sanms.com
  • 电流变送器(SMI)
  • 电流传感器(SML,SMD,SMN)
  • 精密漏电流传感器(SMLmAC)
  • SMS模拟信号隔离器(SMSxx-Pn)
  • SM-XDQ系列自恢复式限电器(SM-XDQ)
  • 电流检测器( SMD)
  • 频率变送器(SMF)
  • 信号隔离端子(SM-I)
  • SMJ电流继电器,过流保护器,欠流保护器,电流开关(SMJ)
  • 路灯节能控制器(SMKD)
  • 电焊机节能安全保护器(SM-H)
  • SMGA角度传感器(SMGA)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
