德国百格拉伺服电机/高品质,低温特性好,高温也可在70度使用,温升110度,军用等级。
德国百格拉高性能伺服电机特点
--高抗冲击扭矩: 达静扭矩的5倍. -- 大功率范围: 在6个尺寸系列内, 静扭矩范围为0.34—50Nm. 德国百格拉高性能伺服电机技术规格
德国百格拉高性能伺服电机-- 6芯同步伺服 德国百格拉高性能伺服电机-- 正余弦绝对检测系统: 德国百格拉高性能伺服电机标准单转位置速度检测系统(SRS) 德国百格拉高性能伺服电机DSM 4-05.X型电机配旋转变压器 德国百格拉高性能伺服电机-- 采用高性能钕-铁-硼材料 德国百格拉高性能伺服电机-- 集成温度监视器(NTC) 德国百格拉高性能伺服电机-- 抗剧振,根据DIN ISO 2373制定 德国百格拉高性能伺服电机-- 保护类型: 电机壳体:IP 65 电机轴端:IP 64 德国百格拉高性能伺服电机可选附件
德国百格拉高性能伺服电机-- 检测系统: 德国百格拉高性能伺服电机标准单转位置速度检测系统(SRM) 德国百格拉高性能伺服电机旋转变压器仅适用于 DSM 4-05.x型电机 -- 抱闸 -- 减速器(德国NEUGARDT) -- 接线插头,900输出,可旋转. (DSM 4-19.X型电机除外) -- 特殊轴,特殊法兰 -- S级抗振 -- R级法兰精度
环境影响 环境条件:(根据 DIN 50019-R14) -- 工作温度:-20℃--+40℃ -- 湿度:年相对平均值75﹪, 月相对平均值95﹪(按30天计算) 不凝结 存储和运输温度: -- -20℃--+60℃
