该版本拥有所有A版的功能,同时使用了Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器。通过这个处理器,PCM-6892 Rev. B可提供比A版更好的性能和更低的功耗,另外,PCM-6892 A版在可预见的将来仍将继续生产。
弹性扩展能力
与前一版本相比,PCM-6892 Rev. B现在可以支持一个Mini-PCI插槽。这个功能增强了PCM-6892 Rev. B的出色适应更多应用的能力。而Mini-PCI可以搭配扩展设备,诸如千兆网、USB2.0或IEEE 1394等,这样就使CPU卡可以适应更多不同的应用。
多媒体能力
基于VIA VT8606,出色地集成了多种功能的的芯片组, PCM-6892 Rev. B获得了板载2D / 3D图形加速器,因此PCM-6892 Rev. B可提供高分辨率地显示质量,并且可以支持18/36 bit TTL 或LVDS LCD 显示或TV out。
