NE-CO是新一代电化学气体传感器,它采用了三个电极在一系列的气体中间进行CO的测量,显示长期高稳定性,这种传感器适合便携式气体测量设备或者固定的气体探测。 它采用了多孔性的电极满足了高精度的要求,而且这种结构也最大限度的防止了电解液的泄漏。
工作条件
工作温度:-20°C to + 50°C 湿度范围(连续):15-90% RH 湿度范围(间歇):0-99%% RH 压力:0.9 – 1.1 atm 推荐阻值:10Ω 偏置电压:无需 储藏温度:0-20°C 储藏时间:6个月 温度与信号变化曲线:
参数说明
探测气体:CO 探测范围:0 – 1000 ppm 最大探测范围(短时间):1500 ppm 输出电流:75 ± 15 nA/ppm 重复性:± 2% 零点(纯净空气):<±5ppm 输出漂移(空气中):< 5%/年 反应时间(T90%):< 30秒 温度漂移(零点):<10ppm (-20to +50°C) 使用寿命:>2年
