产品介绍: |
一种壁挂式无线数码红外线探测器,由微型无线发射电路、红外探测装置等组成,比普通红外广角误报率更低。 突出特点: A.强抗误报能力和优异的探测性能。 B.纯无线结构,电源全内置,无线电传送信号,安装极为方便。 C.超省电设计+高容量电池,比其它无线红外探测器有更长的连续工作时间。 D.内置扩展插槽,可与多种无线主机兼容。 1)红外部分: 探测角度:水平120°,垂直60° 探测距离:中心8-10米(环境温度20℃) 开启时间:1.5秒 2)高频部分: 发射频率:315±0.2MHz 发射电流:8Ma 发射距离:空阔地为100米 3)静态功耗:≤80uA(典型值) 技术规格 电 源:1.5伏5号碱性电池两节,连续工作2年. 工作电流: 静态小于30HA 报警小于20mA 上电自检:1~2分钟 无线电参数:频率315MHZ(可选其它频率)发射距离大于200米(开阔地,无干扰) 工作模式:节电模式(两次报警最小间隔时间为150秒)测试模式(两次报警最小间隔为20秒) 传 感 器:低燥双元结构 感应指示:探测到人体移动,红色指示灯亮1.5秒,发射无线电报警信号. 透镜视窗:31个 探测角度:水平120°,垂直60° 覆盖范围:9米×9米(典型值) 感应灵敏度:跳线调节(远:9~18m、中:6~12m、近:4~8m三级) 电池欠压:当电池小于2.5V时,黄灯常亮,每隔20秒(测试模式)或(节电模式),红灯亮1.5秒,发射无线电线电报警信号,不再执行其它工作. 产品尺寸:105×60×42 mm 工作温度:-5℃至55℃ 保存温度:-25℃至65℃ 搞电磁干扰:>30V\M 抗白光干扰:>6500LUX
