特性: >可有效防止计算机电磁波国徽造成的信息泄密 >采取了电磁屏蔽+信号抑制(信号滤波)+传导抑制(电源滤波、电源线)的技术手段,综合 了partF电磁 干扰滤波技术和partG电磁屏蔽技术,实现了TEMPRST技术设计 >针对接口电路进行了特殊设计以获得很小的环路面积,提高抗干扰能力、抑制电磁波发射。 >明确系统内的关键电路的隔离界面,使穿过界面的信号线尽量少,抑制电磁波发射 >明确地线设计原则,不同质地的电路用不同的地线、不同的符号示。 >采用优质钢板结构的机箱,对所有缝隙进行低阻抗搭接处理。在非永久性搭接的缝隙一般采用电磁密封衬垫。 性能参数: 主机部分: 重量:15kg 尺寸:宽×深×高=190×540×430 显示器部分: 重量:10kg 尺寸:宽×深×高=400×170×360(mm) 主机基本配置: CPU:Intel商用Pengium4级CPU 内存:DDR128M/256M/512M/1G/2G可选 支持1个软驱,1个CD-ROM,2个高速硬盘(可选40G/60G/80G/120G) 2个串口/1个并口/1个VGA口/1个航空口(可选) 特点: 物理参数 工作温度:-25℃~60℃(-40℃~70℃存储) 相对湿度:70%~90%@40℃(不凝露) 冲击:15G加速度,峰-峰值(11ms连续) 振动:5-17HZ,0.1"双峰位移; 17-500Hz,1.5G加速度,峰-峰值 电磁干扰:GJB151A-97(军标档)
