ACS-3785 工业级液晶显示器 >特殊处理表面工艺和加固措施 >工业级15〞TFT LCD显示器 >可调整亮度、对比度、色差等 >信号线缆长度可应要求适当加长 >克服了传统LCD专用卡软、硬件兼容性差的问题 >屏蔽性好,抗干扰性强 >标准VGA接口 性能参数: 显示:15"TFTLCD显示器 分辨率1024×768 结构:航空铝面板(AVS材料可选),优质钢箱体 平均无故障工作时间:50000小时 电源:PS-30W/220VAC 内置电源(可选) 供电电压:+5V,+12V 外形尺寸:宽×高×深=482×330×83.5(mm) 显示屏规格: 显示类型: TFT ColorLCD 尺寸:15" 分辨率:1024×768; 最大色彩:18位 亮度250(cd/m×m) 视角:120度 物理参数 工作温度:0~60℃ 相对湿度:5%~95%@25℃(不凝露) 抗振动:5~17Hz 0.1〞双幅;17~500Hz 1.5G加速度,峰-峰值 抗冲击:10G加速度,峰-峰值(11ms连续) 订购信息 ACS-3785配置: 采用15"LCD显示屏 + 电源:PS-30W 220V AC 显示屏外形尺寸:宽×高×深=482×330×83.5(mm) OEM/ODM:Intel色,银灰色,触摸屏(可选)
