ACS-2104EV 1U工业级网络服务器机箱 >重型钢箱体,豪华型采用铝型材料前面板 >1U高度,符合19"机架标准 >前面板LED模块为客户提供了可编成显示接口 >4个420风扇散热功能强劲 >超薄微型机箱设计,适合极恶劣的工业环境和极为有限的空间安装 性能参数: 结构:重型钢箱体,豪华型采用铝型材料前面板 风冷系统:四个420风扇 显示:(并行口)2*10 LCD模块 指示灯:POWER、HDD及三组网口指示灯 驱动架:一个3.5”驱动架或二个3.5”硬盘架 外形尺寸:宽*深*高=482*306*45(mm)铝面板 宽*深*高=482*306*45(mm)钢面板 重量:5Kg 物理参数 工作温度:0℃-50℃(-20℃到70℃储存) 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) 抗震动:5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.5G峰-峰加速度 电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准 订购信息 ACS-2104EV配置如下: 采用2*10 LCD显示模块+电源PS-200W AT/ATX 或 PS-200W ATX + 可安装的CPU板ACS-6568VE4(/3LAN)或 ACS-6558VE3 OEM/ODM:外观颜色可选Intel色,银灰色,蓝色,研发色,可选豪华型铝面板
