产品介绍: |
工业级DVR机箱 >加强型镀锌钢板箱体,铝型材的前面板结构 >4U高度,19"机架标准 >屏蔽式驱动器架,2个前置USB接口 >可安装4个3.5″硬盘、1个软驱及2个光驱 >带防尘过滤网的进风口+正压空间设计 (2个815风扇) >可兼容使用多种PIII和P4级商用主板 >后面板预留可装配视频板的位置 性能参数: 结构:加强型镀锌钢板箱体 驱动器架:屏蔽式驱动器架 ATX结构:可安装4个3.5″硬盘、1个软驱及2个光驱 防震系统:专利的驱动器减震技术(专利号:ZL00231054.6) 散热系统:带防尘过滤网的进风口+正压空间设计+(2个815风扇) 机箱两边及后面板上特有的2mm窄型散热孔开关:复位/电源开关 USB接口:2个前置USB接口 键盘接口:标准5Pin接口 外形尺寸:宽x高x深 =482×177.8×452(mm) 物理参数 工作温度:0℃~60℃ 储存温度:-20℃~+70℃储存 相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露) 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) 抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移; 17-640Hz,1.5G峰-峰加速度 电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准 订购信息 ACS-2426-DVR(452)配置:采用多种PIII和P4级商用主板 + PS-300ATX, OEM/ODM:外观颜色可选Intel色,银灰色,研发色等,可选取上商用主板。
