总线类型 PCI/ISA CPU Socket 370架构,支持Intel PⅢ/Celeron处理 器,支持100/133MHz前端总线,最高可达 1.26GHz 芯片组 Intel 815EP +ICH2芯片组 内存 支持2个DIMM 插槽,最高支持到512MB BIOS AWARD PnP BIOS、 操作系统 DOS6.22、Windows95/98/ME、Windows 2000/XP、Windows NT、OS/2、Linux 显示功能 显示芯片 815集成3D/2D图像加速处理器
网络功能 网络芯片 2/1/0个Intel 82559ER芯片组 支持10/100Base-T高速以太网控制器,兼容 PCI V2.1 ,IEEE802.3,IEEE802.3U协议
外围接口 串口 2个串口,分别是COM1 RS-232,COM2 RS- 232/422/485串口 并行口 1个并行口,支持SPP/EPP/ECP KB/MS 支持PS/2类型的键盘和鼠标 IrDA 支持1个IrDA接口 IDE 支持Ultra DMA33/66/100MB传输模式 USB 2个USB,兼容USB1.1版本 FDD 支持3.5″2个磁盘驱动器 RTC 内置RTC,带锂电池供电 H/W Winbond W83627LPC控制器,支持对电压、 风扇速度和CPU温度的监测 DOC 支持DOC2000,最高支持到288M 看门狗 可编程式看门狗,设定值为1~128秒
机构及环境特性 电源 AT/ATX 工作温度 0℃~55℃ 储存温度 -20℃~80℃ 相对湿度 10℃~90℃(非凝结) 尺寸 338(L)×122(W)mm EMI/EMC CE/FCC 认证, A类
