产品介绍: |
简介: >板载低功耗NS Geode GX1-300MHZ处理器 >支持CRT及TFT LCD显示 >集成1个INTEL 82559ER 10/100M以太网控制器 >支持RS-232/422/485串行通信 >支持CompactFlashTM卡 >0℃~60℃内工作无需风扇 >提供看门狗功能 性能参数: 系统: 结构:标准PC/104结构 芯片组:NS CS5530A 处理器:低功耗NS GX1-300MHz处理器 系统内存:1个SODIMM槽,支持最大128MB SDRAM BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用 看门狗功能:提供1.6秒看门狗保护 硬件监控:监测电压、温度 EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计 总线扩展:提供1个PC/104扩展槽 I/O接口: IDE接口:1个IDE44接口,支持ATA33传输模式,支持2个IDE设备 固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB 软驱接口:支持2个FDD设备 串口:COM1:RS-232模式, COM2:RS-232/422/485模式 并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式 USB接口:2个USB1.1接口 PS/2接口:6pin连接器,提供PS/2键盘/鼠标接口 IRDA接口:提供1个IRDA接口 网络: 网络接口:集成1个INTEL 82559ER 10/100M以太网控制器 显示: 芯片:CS5530A集成 显存:共享显存1~4MB 分辨率:CRT模式:最大1024×768@24bpp LCD模式:支持TFT,1024×768@18bpp 显示接口:CRT/LCD显示 物理参数: 尺寸(L×W):90.00mm×96.00mm 工作温度:-45℃~60℃,宽温可选 相对湿度:70%~90%@40℃(非凝露) 电源类型:单+5V供电 功耗(典型值):+5V@2.00A(GX1-300,64MB SDRAM)
