产品介绍: |
厦门安东电 www.anthone.com.cn的LU-50流量积算仪适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量并可根据测量的介质温度和压力进行补偿运算,具有多种输入方式,可配接涡街等频率脉冲式传感器或其它0-10MA输出的流量变送器。其采用了查表的补偿方式,可对过热蒸汽饱和蒸汽进行高精度的补偿运算,具有多种显示方式,可显示累积流量,瞬间流量、压力、温度频率、密度、时间、显示的刷新周期可任意设定。此仪表可根据输入频率的不同,设定十个不同的流量常数,按插值算法自动对流量常数进行校正。 LU-50流量积算仪采用WATCHDOG电路、软件陷阱、冗余、数字滤波等技术,整机具有很强的抗干扰能力。
主要技术指标:(0.2%F.S+1)个字;流量信号:大于2V脉冲,0-6.5KHZ频率,0-10MA,4-20MA电流 温度信号:PT100热电阻,通讯接口:RS232,RS485,数据保护:断电数据保存10年,采样周期:0.8秒 电源电压:85-264VAC,功耗:4W 详 www.anthone.com.cn
