性能&特 www.micronoptics.com.cn · 分布式温度和应变测量 · 应变精度: 20 µe (0.002%) · 温度精度 : 1°C · 高空间分辨率 · 测量距离达 30 Km · 长期稳定可靠 · 测量点多、性价比合理 · 可在桥梁、大坝、管道、隧道等得到广泛应用 · 目前是世界上精度最高的分布式光纤测量系统 监测系统使用先进的高科技技术,提供在30公里长的单模标准光纤上的分布式温度和应变测量,测量点数达几万点。 这个独特的系统引领了在光纤分布式监测技术领域的新时代。它为大型结构和工业生产提供了监视和监测能力,通过提供光纤各个地方的温度和应变信息来显示与发现潜在事故的位置及识别,以便做出重要改变。 这套系统具有图形用户界面设计,保证用户操作简单易学,可以直接提供光纤的温度及应变的大小及位置。优良的软件及硬件配置保证了系统具有很强的稳定性和可靠性,同时在长期工作时具有最佳的安全性。 主要应用领域 · 结构监测 : 大型结构的应力应变和温度监测 (管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆, ...). · 渗漏探测 : 液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体. · 交通运输 : 路面的结冰探测, 铁路监测, ... · 安全系统 : 火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 信号窃听监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测. · 光纤通信 : 光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤搀杂物测量. · 环境测量 : 热, 通风和空气条件(HVAC), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。 产品描述 仪器描述 这台分析仪是基于光纤光学和激光的测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。 内置的计算机系统提供一个友好的用户操作界面和12" 彩色显示屏,操作非常简单,界面直观。这台仪器还可以被设定为长期无人值守全自动测量。仪器还可以全自动记录和存储测量数据到数据库里,同时也很容易地在任何时候把测试数据从库中调出来分析。这个数据库也可以能过LAN网络在远端计算机中进入。系统本身及光纤配置对不同的项目有着一些特殊的要求,这个仪器优秀的性能保证了传感光纤的认真选择与系统合理配置。同时,在提供传感系统的基础上,还可以提供相关的各种传感光纤,以保证测量的准确性,还提供各种附件 (连接器, 连接盒, 数据提取及分析软件).
