F1500-G通用型 : 采用优化空间电压矢量控制方式,使控制更加精准。闭环控制及增加死区补偿,使低频输出转矩进一步提高,1Hz时可输出150%的额定转矩。直线式、平方式及自定义折线式转矩补偿方式,可适应更多负载方式。载波频率任意可调,静止状态、停机过程直流制动,电流、电压失速防止。内置数字滤波器,进一步提高了系统的抗干扰能力。该系列变频器能够在多种场合满足您的需求,是高品质、多功能、低噪音、大转矩通用系列变频器的杰作。 F1000-G通用型 : 采用三菱公司最新推出的电机控制专用芯片,应用空间电压矢量随机PWM控制方法。强化电磁兼容设计,完全贴片工艺,保证了产品可靠性与稳定性。她具有电压利用率高、功率因数高、动态性能好、精度高、噪音低、转矩大等优点,1Hz时可输出80%额定转矩。尤其是随机载波方法具有良好的低载频降噪性能。可广泛应用于纺织、印染、食品、制药、机械电子等领域的电机调速及其系统改造和更新。 F1500-P风机泵类专用 : 针对风机水泵的应用而研制开发的专用变频器。内置PID调节器和软件制动功能模块,通过功能调用分别实现对水泵和风机电机的控制。另外,用于水泵控制时,还特别设置了固定变频泵的“一拖一”、“一拖二”控制模式。其中,“一拖二”具有两泵定时切换功能。该产品具有无水、过压、过流、过载等保护功能、性能稳定,使用安全。 ZS500注塑机专用 : 在通用变频器的基础上,针对注塑机、挤出机、圆盘注射剂等机型耗电量大的情况,结合注塑系统生产工艺的要求而研发的全新专用节能变频调速器。该款变频器能提高油泵电机功率因数,使电机节电率达到30%~65%。并有效降低噪音、油温和磨损,延长使用寿命。目前,已成功改造了国内外各种型号的注塑设备。 W500多泵供水专用: 用于多泵恒压供水系统。由该系列产品构成的恒压供水控制系统是集变频调速、低压控制逻辑、低压配电于一体的系统产品。其中,被控水泵的总数可由在线接入及时给定。对于固定变频模式,系统最多可控制切换7台水泵,并且每台泵的手动、自动控制方式不影响其它泵的工作。而对于循环变频模式,系统最多可控制切换4台水泵。通过特殊处理,可避免切换瞬间对阀门的冲击,并且通过逻辑安排,使各泵均匀工作,从而避免因某泵长时间不工作而发生生锈。 LT1000络筒机专用: 该款产品是本公司专门为络筒机改造而开发生产的专用变频器。应用了专业电机变频控制芯片,并采用单锭变频调速机构,达到恒线速,递增递减任意调速的工艺效果。断头自停采用光电开关无触电自停装置,显示当前卷绕圈数及当前频率,从而使机锭调整容易,维修率低,成形美观稳定,卷绕容量大,适应各种原材料的松式、紧式筒的制作,适用于针织、丝织、制线、染色、化纤等行业。
