| 产品名称: |
双值数字显示光纤传感器
| 型 号: |
FS-V20系列 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
Keyence |
产品介绍: |
双值数字显示光纤传感器 • 预设值与当前值双值数字显示 • 同业中最强的光束 • 50µs的业界最高反应速度 • 在更长的使用寿命中提供稳定的检测 Keyence的 FS-V20双显示数字光纤传感器有一个双数字显示监视器,可以观察预设数值和当前数值。而且它的设置比其他任何光纤传感器更简单可靠。 产品特性 在市场上最强的双值显示放大器。 全球首创双值数字显示监视器 预设值与当前值 当进行接收光量监视时,预设值会发生改变。 峰值与底值 通过使用保持功能,峰值与底值可同时显示在屏幕上。 业界最高的反应速度与准确性 具有50µs的业界最高响应速度的数字传感器可广泛应用在各个领域。 高分辨模式、近端无饱和 如使用传统的大功率数字传感器,当对近端目标进行感应测试时,饱和度问题会使灵敏度的调整变得困难(例如:将输入电平设置为4,095)。FS-V20传感器的高分辨模式将输入电平从常规的4,095扩大到65,520以便感应近处目标。(专利审查中) 业界最大功率的LED光束与检测距离 可确保在工作状态下轻松调整光轴以及进行持续稳定的检测。新研制成功的处理器可确保FS-V20系列传感器具有大功率。传感器具有大功率非常重要,因为它有助于保证进行持续稳定的检测,并使得FS-V20在使用窄光纤的各种环境中甚至恶劣条件下都能进行可靠检测。 利用标准的FU-7F透过光束式光纤模组,感应距离可达到1500mm。 控制与显示简单易懂 FS-V20传感器在设计上追求的是更高的功能性与工作性能,同时又保持了简单的控制与显示特点。KEYENCE在光纤传感器研发方面所拥有的悠久历史,使我们所提供的FS-V20传感器在便于使用与特点方面达到了完美的平衡。 可稳定检测工作寿命是否长效 如提供两种新的装置进行稳定性、高精度的检测,对光纤传感器而言,关键在于它可在长时期内保持稳定的发光。而过了这段时期,光的波动或辐射减弱会影响高精度的检测。而FS-V20的4-元素红色LED和S-APC功能的使用可解决此类传统传感器无法解决的问题。
