点击看大图
产品名称: HSE/H1网关
型  号:
品  牌: 博微
产品介绍: 基金会现场总线FF HSE/H1网关
Linking Device(简称LD)设备是连接FF HSE网段和FF H1网段的网关设备。
 一台Linking Device 设备可以连接多个H1网段,可以做H1网桥设备。
   现场总线基金会(FF)在H1协议的基础上,将以太网技术作为底层协议加入到
 现场总线协议中,构建了基于工业以太网的现场总线协议HSE。FF HSE现场总线
 技术基于IEEE802.3u 和ISO/IEC 8802-3的高速以太网。使用标准的48位以太网
 地址,并通过最小长度为64个字节的以太网报文来传递与H1总线相同的服务。FF
 HSE工业以太网为现场设备提供了更高的带宽。可以满足高速设备的需求。LD是将FF H1现场总线接HSE
 工业以太网的关键设备,它可以连接多种不同的设备和网段,以达到扩展FF H1应用的目的。用户可以
 通过现场总线的组态软件。完成对整个网络的组态、控制回路组态、控制逻辑组态、功能块连接、报警
 趋势组态、控制应用下载等功能。
   性能指标:
       支持标准的FF HSE通信协议和FF H1现场总线协议;
       HSE端口 :10/100M BaseTX 以太网接口(RJ-45);
       支持一或四路H1接口完成Linking Device功能;
       具备网桥功能;
       H1和HSE设备均具有互操作性;
       供电 : 8 ~ 25VDC;
       工作温度 : -25℃ ~ +60℃;
       相对湿度 : <85 %;
       通过HSE一致性操作测试;
   设备使用:
       LD网关设备面板主要由信号接口部分和电源接口部分所组成,电源接口是外界提供LD工作所
     需要的电压,信号接口部分是由4个FF H1协议接口和1个FF HSE所组成的。也就是说它可以将4个
     H1(31.25Kbit)网段和1个HSE(10M/100M)连接在一起,使两边的系统可以无缝连接。
      LD网关设备在系统中对于用户是透明的。用户只需将LD设备接入系统中而无需再做其它操作。
   系统的连接实物图如图所示:
               以太网接口 FF H1接口
             1 ------ TX+ 1 ------ 未用
             2 ------ TX- 2 ------ RXD
             3 ------ RX+ 3 ------ TXD
             4 ------ 未用 4 ------ 未用
             5 ------ 未用 5 ------ 地
             6 ------ RX- 6 ------ 未用
             7 ------ 未用 7 ------ 未用
             8 ------ 未用
             9 ------ 未用 8、9 ------ 未用
   设备安装过程如下:
      首先应将LD固定在底座的滑板上使其固定,再将现场的FF协议的H1接口依次连接到LD网关设备
   的4个H1接口(DB-9)上,而LD设备的RJ45接口通过双绞线连接到上位以太网中。
      将电源插头接到LD的电源接口上,另一端接输入电压8V ~ 12VDC(10M设备)或24VDC
  (100M/10M自适应设备),当一切准备就绪后给系统上电,系统上电后首先自检,完成系统,网络,
   协议等初始化,此时LD即可开始工作。
公司名称: 沈阳中科博微自动化技术有限公司
电  话: 024-23970100-3697 / 张天明
传  真: 024-23970512
地  址: (辽宁省)沈阳市南塔街114号
邮  编: 110016
主  页: www.china-control.com
  • 基金会现场总线仪表圆卡
  • 1151FF系列现场总线压力变送器
  • FF H1现场总线组态软件
  • 现场总线/电流信号转换仪表
  • 以太网FF-H1接口设备(FF-H1)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
