产品介绍: |
产品索引 高功率,回归反射 • 最大检测距离为164''(50m)的超高功率激光。 • 利用明亮的光束光点,即使在远距离处,仍能方便地进行光轴的校正。 具有50m(164'')最大检测距离。高亮度光束点允许简单矫正。 产品特性 高功率,回归反射型激光传感器 长距离检测的亮光点 最大检测距离为164’(50m)的超高功率激光。 LV-H67能最大限度地利用激光传感器的功能,提供超高功率。利用其明亮的光束光点和数字显示放大器,即使在远距离处 LV-H67也能稳定地进行检测。 利用明亮的光束光点,即使在远距离处,仍能方便地进行光轴的校正。 因为可目视检查工件上的激光光束,所以利用明亮的光束光点能方便地进行光轴的校正。
