以太网H1接口设备 (简称H1接口设备)是通过以太网连接FF H1网段的关键 设备。一个H1接口设备最多可以连接四个H1网段,可以做H1网桥设备。 本设备在现场总线基金会(FF)在H1协议的基础上,将以太网技术作为底层 协议加入到现场总线协议中,构建了基于工业以太网的H1接口设备。用户可以 通过现场总线的组态软件。完成对多个FF H1网段的组态、控制回路组态、控制 逻辑组态、功能块连接、报警趋势组态、控制应用下载等功能。 一、设备性能指标 H1接口设备面板主要由信号接口部分和电源接口部分所组成。电源接口是外界提供的24伏电压; 信号接口部分由4个FF H1协议接口和1个以太网接口组成。H1接口设备可以将4个H1(31.25Kbit) 网段和1个HSE(10M/100M)连接在一起,使两边的系统可以无缝连接。 H1接口设备的实物图如图1所示。 图1 H1接口设备的实物图 具体性能指标如下: 支持标准的FF H1现场总线协议; 支持设备IP修改(提供相关软件工具); 以太网端口 :10/100M BaseTX 以太网接口(RJ-45); 支持一或四路H1接口; 供电 : 24VDC; 工作温度 : -25℃ ~ +60℃; 相对湿度 : <85 %; 二、 设备安装及使用 H1接口设备的以太网接口和H1接口定义如表1所示: 表1 以太网接口和H1接口定义 管脚序号 以太网接口 FF H1接口 在设备安装时,首先应将H1接口设备固定在底座的滑板上使其固定,再将现场的FF协议的H1接口 依次连接到H1接口设备的4个H1接口(DB-9)上,而H1接口设备的RJ45接口通过以太网线连接到以太 网中。 给接口设备输入直流电压8V ~ 12VDC(10M设备)或24VDC(100M/10M自适应设备),当一切 准备就绪后给系统上电,系统上电后首先自检,完成系统,网络,协议等初始化,即可开始工作。 三、 InterfaceCard Configurator软件使用 以太网H1接口设备中基于以太网的设备,这样在接口设备接口入网络时可能会出现与现有设备地 址冲突或与现有网络网段不匹配的问题,这样就必须提供可修改接口设备IP地址的手段。 InterfaceCard Configurator软件可提供以下功能: 给出当前网段上H1接口设备的列表,提供包括IP、设备TAG,接口设备LINK数目等信息。 可动态监控H1接口设备的上/下线。 可修改选定H1接口设备的IP。 InterfaceCard Configurator软件运行环境: Windows2000操作系统。 Pentium II以上PC机(以太网接口)。 InterfaceCard Configurator软件的用户界面如图5所示: 图5 InterfaceCard Configurator软件用户界面 InterfaceCard Configurator软件用户界面说明: 接口主设备IP:给出主机的IP地址。 以太网网段FF-H1接口设备列表:给出本网段上所有H1接口设备的信息,包括设备标识、 IP和H1端口数。 当前H1接口设备IP: 当用户用鼠标点中欲操作H1接口设备表项的序号时,此处显示对应 H1接口设备的IP地址,此时用户可直接编辑IP值,确认无误后,点击修改按钮即可完成 IP修改操作。清空按钮用于清空其内容。 H1接口设备IP出厂值恢复: H1接口设备硬件由两块电路板接插而成,其中带以太网接口的电路板中有标志为P3的跳 线,将P3用跳线插头插接,然后给H1接口设备重新上电,其IP即恢复为出厂值。 注:与H1接口设备应用有关软件的使用可见相应产品用户手册。
