点击看大图
产品名称: 现场总线/电流信号转换仪表
型  号:
品  牌: 博微
产品介绍: NCS-1-FI是我国自主研发FF现场总线产品之一。它是模拟变送器与现场总线系统之间的转换器。
  它转换现场总线信号并输出电流信号(主要为4~20mA)。FI采用数字技术,可同时输出四路电流信号
  并提供了多种转换功能,使得现场仪表与控制室之间的转换十分简便,并且大大减少了安装、运行
  及维修费用。利用现场总线技术可将多个现场设备互联的特点,可以构建功能强大的控制系统。功
  能块概念的引入,使用户很容易地建立和浏览一个复杂的控制策略。另外,现场总线技术大大提高
  了系统的灵活性,控制命令不需要重新接线或改变任何硬件即可进行编辑。
    NCS-1-FI是现场总线产品的一种,现场总线是一个完整的系统,能够实现对所有现场设备的控
  制功能。
  结构与特点:
        CPU :AMD188EM,16/25MHZ
        高精度四通道D/A卡
        LCD液晶显示屏
        内嵌实时操作系统内核
        FF现场总线协议栈软件
        满足互操作要求的FF标准功能块(AO、PID)
        具有总线供电功能
  功能块列表:
         AO :提供输出电流4~20mA,可以驱动1K欧姆的负载
         PID : 标准的功能块,提供滤波,报警和前馈的复杂控制
  技术参数:
         输入信号:可供电的31.25Kbit/S电流模式的总线数字信号;
         输出信号:4 ~ 20mA模拟信号;
         电源供给:总线电源9 ~ 32Vdc,电流消耗 < 20mA;
         温度限制:运行:-40 to 85oC (-40 to 185 oF);
              保存:-40 to 120oC (-40 to 250 oF);
         湿度限制:0 ~ 85% RH;
         启动时间:小于5秒;
         精确度:0.025%;
         周围温度影响:± 0.05% /℃;
         输出电源影响:± 0.005% / V;
         电磁冲突影响:设计符合IEC61000-4要求;
         影响:设计符合IEC61000-4要求。
公司名称: 沈阳中科博微自动化技术有限公司
电  话: 024-23970100-3697 / 张天明
传  真: 024-23970512
地  址: (辽宁省)沈阳市南塔街114号
邮  编: 110016
主  页: www.china-control.com
  • 基金会现场总线仪表圆卡
  • 1151FF系列现场总线压力变送器
  • FF H1现场总线组态软件
  • 以太网FF-H1接口设备(FF-H1)
  • HSE/H1网关
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
