产品名称: 1151FF系列现场总线压力变送器
型  号:
品  牌: 博微
产品介绍: 1151 FF系列现场总线变送器是在普通型1151变送器的基础上,采用FF现场
  总线技术,自主研制的新一代智能变送器,是1151变送器的更新换代产品,用
  于测量流量、液位、表压、绝压、真空度和比重等,是过程控制必不可少的传
  感设备。1151 FF系列现场总线变送器内配有丰富的控制功能模块,在完成检
  测任务的同时,还能实现复杂的控制功能。
    结构与特点:
   采用全密封的δ-室(δ-cell)电容敏感元件的直接电子传感器,保证了1151变送器的高精度、
   高稳定度的性能;
   内嵌实时操作系统内核;
   FF现场总线协议栈软件;
   温度和静压影响极小,可忽略不计;
   满足互操作要求的FF标准功能块(RES、AI、PID、IS等);
   支持LinkMaster功能(VCR 32,LINKAGE 32及FBSTART 9);
   可通过磁棒调节零点和满量程,并可通过软件调节零点和满量程及多点校正;
   现场总线接口;
   通信介质:双绞线;
   低功耗设计,总线供电,防爆、防水,符合本质安全要求。
   技术指标:
        测量对象:液体、气体或蒸汽;
        输出信号:31.25kb/s电流模式的总线数字信号;
        电源:
           总线供电:9~32VDC;
           电流消耗(静态)<15mA;
        4位LCD液晶显示屏;
        危险场所安装:隔爆型Ex dbII BT5 本安型Ex iaIICT5;
        温度范围 :
              环境温度 -40 ~ +85℃;
              存储温度 -40 to +100°C;
        启动时间:<5S;
        容积变化量:小于0.16 C㎡;
        容积吸取量:≤0.16立方厘米;
        过载压力特性:暂无;
        相对湿度:0 ~ 100%。
    性能指标:
        精度:0.25%;
        稳定性:0.25%;
        温度影响:<0.2%10℃;
        静压影响:0.25% ;
        电源影响:小于输出量程的0.005%/V;
        震动影响:在任意轴向上,震动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g;
        安装位置影响:最大可产生0.24kPa的零点误差(可校正,对量程没有影响);
        电磁兼容:符合IEC61000-4标准。
公司名称: 沈阳中科博微自动化技术有限公司
电  话: 024-23970100-3697 / 张天明
传  真: 024-23970512
地  址: (辽宁省)沈阳市南塔街114号
邮  编: 110016
主  页: www.china-control.com
  • 基金会现场总线仪表圆卡
  • FF H1现场总线组态软件
  • 现场总线/电流信号转换仪表
  • 以太网FF-H1接口设备(FF-H1)
  • HSE/H1网关
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
