在现场总线仪表当中,有一块圆形的电路板,用于完成现场总线信号到各种模拟信号的转换,该电 路板称为现场总线H1圆卡。圆卡即可以与A/D、D/A等接口卡连接组装成现场总线仪表,将各种传统模拟 变送器升级为现场总线型变送器,也可以单独工作。现场总线圆卡应具有下列功能: 可集成FF H1通信协议和功能块应用; 提供FF H1接口; 提供与仪表间的接口; 总线供电(9~32V),满足本质安全要求; 抗电磁干扰性能(EMC)须适应现场工作环境。 性能参数: 圆卡尺寸:直径115mm CPU:AT9140800(ARM7TDMI核) FLASH:512K X 16bit RAM:256K X 16bit 现场总线接口芯片:Smar 3050 支持标准的FF H1通信协议,总线传输速率: 31.25Kb/s,-- 电流模式 支持Link Master功能(VCR 32,LINKAGE 32及 FBSTART 9) 启动时间:小于5秒 支持满足互操作要求的FF标准功能块(RES、AI、AO、 PID等) 通信介质: 双绞线 总线供电: 9~32VDC 总线电流: < 15mA(主频4MHz) 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 可为用户提供显示、频率、A/D或D/A接口 选配软件: 组态软件:NCS-Configurator 监控软件:NCS-Viewer 应用领域: 该卡易于集成,互操作性强。主要用于与传统模拟仪表厂商合作,进行产品升级换代, 从而提高市场竞争力。 合作方式: 我方提供FF圆卡、仪表卡、显示卡和相关软件;仪表厂家提供的仪表本体、传感器及传 感器的处理算法,共同组成FF协议总线仪表。 对于统一标准型号的仪表,我方提供配套的OEM 组件,仪表厂家可以选用这些组件直接 组合成FF协议总线仪表。 对于非统一标准的各种传感器仪表或者仪表厂家有特殊要求,可以根据各厂家的要求进 行特殊设计。
