产品索引 远距离数字激光视觉传感器 • 远距离、可调整的聚束光点 • 检测距离1000mm • 最小光点直径0.3mm • LED指示灯表明检测稳定性 • 16位高精度大功率 超高功率激光能够进行1000mm距离的检测。在任何范围之内其光束点都能被聚焦到小目标物上。 产品特性 远距离激光感测头 利用可调整光束点进行长距离感测 远距离可调节聚束光点 你可以根据目标物大小用调解焦点环来调整光束点直径,而不必在意检测距离。 安装更为灵活的1000mm远距离传感器 LV-H系列可提供1000mm检测距离,比任何一种传统的传感器高出30倍。这样在确定传感器安装位置时具有更大的灵活性。不再需要使用复杂的装配架,也不用为传感器安置于何处而烦恼。 远距离调焦 根据使用情况,焦距可随意地调整。 半导体激光被用作光源 利用半导体作为光源可使LV系列产品即使在远距离也可生成强烈的聚束光点。甚至当远离目标时,LV系列产品也能精确地检测和辨别,而利用发光二极管作为光源的传感器不可能达到这一点。
