产品索引 模拟信号控制器 • 0.01 µm 的解析度 • 线性度: F.S. 的 ±0.05% • 12 µm 光点直径 • 50 kHz 取样率 超高精度激光位移计0提供.01 µm 的解析度及50 kHz 取样率。 产品特性 超高精度激光位移计 先进的光学三角测量系统 先进的光学测量改进了精确度 LC 系列采用三角测量系统,为全球最精确的激光位移计。 可见的激光光点 光点的直径只有 12 µm 。即使是测量微小的目标物,您也可以轻松的使 用光点来进行感测头的定位。 50 kHz 取样率 使用一种由 KEYENCE 研制出来的高速处 理电路,您可以更精确的测量出高速旋转 的电动机轴的偏心率。 卓越的检测距离 LC-2430 具有 30 mm 的检测距离, 这在扩散反射感测头中是无与伦比的。 LC 系列可使用在感测头无法安装于目 标物邻近处的情况中。 目标物表面测量 LC 系列可以测量传统位移计无法测量 的不规则表面或表面沟槽的深度 厚度测量 加上扩充板后,一个控制器就可以控制 两个感测头,连接和设定非常简单。 在板子的上下两侧各放置一个感测头 就可以进行板子厚度的测量。
