维萨拉公司HMT330系列温湿度变送器用于满足那些需要精确温湿度测量的工业场合。传感器具有超强的化学耐受性和抗污染物功能。 化学物清除功能 在具有高度化学物质的场合,化学物清除功能可有效减少化学物质影响,以确保变送器测量精度。化学物清除功能通过加热传感器来清除有害化学物质。 图形显示 HMT330可以进行数字显示和图形显示。用户可以很轻松的监测一年测量历史数据。 数据记录、存储和下载 变送器记录的历史数据可以在屏幕上显示或通过软件下载的计算机。 特点 六种型号可选,用于工业场合 湿度量程0...100%RH(依据型号而定) 温度量程0...180°C(依据型号而定) 最高耐压10MPa(依据型号而定) HUMICAP®传感器具有出色的准确度和稳定性 可记录并显示一年测量数据 超强的化学耐受性 外壳具有IP65防护等级 可溯源至NIST
