本安型温湿度变送器 HMT360温湿度变送器可以直接安装在防爆场合,即使是在持续危险的场合(Zone 0/Division 1)。HMT360满足以下防爆要求:FM(美国),PTB(CENELEC,欧洲),CSA(加拿大),TestSafe(澳大利亚)和TIIS(日本)。 五种型号可以满足不同应用: HMT361用于墙面安装 HMT363用于狭窄空间 HMT364用于压力环境(耐压可达100 bar)或真空环境 HMT365用于高温环境 (高达+180 ºC) HMT368用于压力管线,耐压可达40bar 变送器相对湿度测量范围0...100%RH。还可以输出计算参数,如露点、湿球温度、混合率、绝对湿度。HMT360系列变送器是模块化设计:可互换探头便于安装、校准。. 技术指标 精度(用饱和盐水法校准) ±2 %RH (0...90 %RH) ±3 %RH (90...100 %RH) (用高精度湿度源校准所能达到的最高精度〕 ±1 %RH (0...90 %RH) ±2 %RH (90...100 %RH) 工作温度 -40...+180 °C
