产品索引 数码显微镜 • 最新整合一体型,在一个只有钢笔大小的摄像机内安装有211万像素CCD • 15英寸的高分辨率LCD显示器 • 具有景深合成功能,能够达到画面的无限景深 • 即时数字聚焦功能,能够瞬时对指定点进行放大 • 多种连接功能,包括能够与网络连接的USB,LAN和SCSI接口 • 种类繁多的镜头 此数码显微镜为内置211万像素CCD 的笔形大小摄像机,并有15英寸LCD显示屏。 产品特性 VH-8000数码显微镜 景深至少可达传统显微镜的20倍。 无需对目标物进行拆解、解除或处理,即可加以观察 只需将摄像机镜头接触到指定的区域即可进行观察。与传统的显微镜不同,不需要将目标放置在显微镜的平台上,所以即使是对很大的物体也能在其现有的状态下进行观测。这就能够实现迅捷、准确的分析,从而确保能及早解决问题。 自由角度观察 自由角度观察使您能够发现任何现象而不会忽略问题。与传统的显微镜不同,在对细微的地方进行观察的时候,您不需要将目标倾斜或调整焦点以对准目镜。这样就大大的提高了可工作性,能够实现快速的分析结果。 大的景深,能够实现清晰的3D立体画面 KEYENCE的数码显微镜能够达到高于传统显微镜至少20倍的景深。这样,即使是目标的表面有超出传统的显微镜聚焦范围的大的突出或凹陷,利用KEYENCE数码显微镜也能够清晰的呈现每个点。聚焦调整也得到了极大的简化,从而确保能够实现快速观察。 多种方式实现最大照明 VH-8000被设计成从镜头的尾部供应光源。多种适配器确保了在任何时候都能实现在最佳条件下的简单观察。不同于传统的显微镜,观察结果不会随着照明方式而变化,能够迅速实现最佳设定。 大镜头放大范围 种类繁多的镜头使得放大范围能够从0x到3000x。一个控制器能够实现多种功能,包括立体式显微镜和金相显微镜的功能。 可数人同时观察目标 经过放大的影像被显示在一个大显示画面上,这样就可以几个人同时观看并针对影像进行讨论。通过几个人同时进行观察和讨论,能够迅速实现对观察的分析。此外,没有经验的人也可以和有经验的人一起观察目标,从而提高他们的技能。 当场进行快速而清晰的彩色打印 如果将VH-8000与一个数码彩色打印机相连接,19秒钟之内即可将监视器上显示的彩色影像打印出来。不需要传统的诸如曝光、冲洗胶卷等繁琐的步骤。此外,您可以在打印之前在监视器上确认要打印的影像,从而避免打印不合适的影像。总之,使用VH-8000能够打印出最佳质量的影像。
