产品索引 LED电子式预设计数器 • 单预设值计数器 • DIN 48 mm x 48 mm • 4 或 6位数字LED显示屏 • 10 或 12mm LED字元高度 RC系列采用了字元高度为12mm的超亮红色LED。 产品特性 LED电子式预设计数器 可改变单击输出时间 易读的 12mm LED显示屏 RC-18/19显示屏采用了字元高度为12mm的超亮红色LED。RC-13/14显示屏则具有10mm的字元高度。这些计数器较传统的48mm x 48mm计数器更易读。 按键保护功能 按键保护功能可以取消前侧面板按键的功能,因而可以防止储存的资料不小心被删除。 可改变单击输出时间 单击输出时间可容易地在0.01s与0.5s之间改变。 减少的主体进深 RC-14/19DC计数器只有70mm深,相当节省空间。 平旦的面板 平旦的面板可防止灰尘聚集在面板的表面,保养更加容易。
