产品索引 可延伸轻型安全光栅 • 操作范围达7m • 20 mm的光轴间距 • IP-65 防水外壳 • 高度节省成本的扩充系统 • 内置LED指示灯简化了校准工作 安全光栅采用了插入式延伸装置以及一个极小的、全功能、可延伸控制器,具有独一无二的“即插即用”的安装功能。 产品特性 可延伸轻型安全光栅 检测范围可以从140mm扩展到1260mm。 具有20mm光轴间距的灵活的可扩充系统 PJ-V系列具有基恩斯公司独特的光轴扩充系统(加强型的安全系统)。理想的检测范围可以按80mm距离递增。光轴数可随设备或机械的改变而有所增减 共有15个步长可供选择,具有业界最为广泛的检测范围 检测范围可以从140mm扩展到1260mm.可提供三种扩充单元以便进行检测区域的设计,满足您的应用需要。 长达7m的工作范围 足够的工作范围为各种小型和大型的设备或机械提供了可靠的保护。 适于在苛刻的环境中使用的细小坚硬的传感头 尽管机壳很小,传感头仍具超强的硬度。外壳、内壳和锁紧元件所采用的金属材料可提供足够的强度同时可使传感头承受振动或冲击的影响。 LED条形指示灯简化了光学校准过程 条形指示灯的数量随清晰光轴数量而改变。无需任何帮助,谁都可轻松地进行光学校准。此外,当发生故障时,设置和校准过程均可简化,指示灯会立刻通知作业人员故障状态。 分控制器可进行双头作业 无需另外布线,通过分控制器可同时使用两个传感头进行作业。当分控制器与主控制器相联时,互相干扰抑制功能将自动发生作用。 节省空间的安全控制器 这种控制器具有故障检测电路和三个安全继电器。控制器非常小,可方便地安装在DIN横条上。
