产品索引 高速定点型静电消除器 • 超小型静电消除头 • 能够使静电消除速度大幅增加的同步功能 • 高压喷气0.7MPa 超小型静电消除头。静电消除头的直径只有23mm。 产品特性 高速定点型静电消除器 能够使静电消除速度大幅增加的同步功能 超小型静电消除头 静电消除头的直径只有23mm。允许消除头安装在任何场所,您可确地瞄准任何地方目标物上的定点,如从装置间的间隙。 能够使静电消除速度大幅增加的同步功能 在同时使用2台SJ-SW时,通过切换DIP开关,可以实现与离子生成过程的同时运行,从而实现静电消除速度的进一步提高。 高压喷气0.7MPa 可以利用最大为0.7MPa的高压喷气。在静电消除的同时能够除去污垢与灰尘。 具有手动设定离子平衡的功能 能够根据工作现场的环境进行微调整。 设定静电消除周期的功能 能够根据目标物的距离和流线速度实现最佳的设定。
