产品索引 高精度静电消除传感器 • 采用了不受距离变化影响的V.S.S方式 • 采用了旋转头,允许弹性的安装 • 能够适用于流水线内的容许度判断功能 采用了不受距离变化影响的V.S.S方式 产品特性 高精度静电消除传感器 採用了旋轉頭,允許彈性的安裝 采用了不受距离变化影响的V.S.S方式 ※V.S.S. = Voltage Scanning Search (电压扫描搜寻) 采用了对表面电位传感器施加如阶梯状变化的电压,从而算出与目标物之间的电位差变为零的一点的新原理,V.S.S方式 利用大型的LED表示,具有超群的现场监视辨别性 除了利用大型的,便于观看的4位LED数码显示屏来显示检测值以外,还安装有模拟感觉的带电监视器。能够直观的掌握目标物的带电量和极性。 采用了旋转头,允许弹性的安装 能够适用于流水线内的容许度判断功能 安装有能够输出上下限的容许度判断(HI/GO/LO)装置。最多可登录7种公差和检测的模式的设定。只要调出程序就可以简单地进行设定的切换。 通过连续的输出能够实现对过程的管理 能够输出与检测值相对应的连续的电压,如果能够和记录器相连接就能够实现对过程变化的监视。
