点击看大图
产品名称: EIMC迷你型接口转换器
型  号: EIMC-100T/FC/FT/FCS
品  牌: 科动
产品介绍: EIMC系列工业以太网接口转接器为工业环境中光纤和双绞线的转接提供了方便、坚固的方案。供有三种型号可选,它们都支持全双工或半双工工作方式。EIMC-10T/F可工作在10Mbps,将10BASE-T转换成100BASE-SX (850 NM). 另两款可将100 Mbps的数据在100BASE-TX和100BASE-FX(1300nm)网段之间转换:EIMC-100T/FT使用ST接头,EIMC-100T/FC使用SC接头。两个前面板DIP开关可用于设定工作模式-全双工、半双工或透明方式。透明方式下,每个产品可自动与另一端口进行速率和双工的协商;在半双工或全双工方式下,只有速率是协商的。光纤端口不进行协商,由双绞线端口的协商结果来定。半双工或全双工方式下,EIMC-10T/F光纤网段在10BASE-SX下可达300米,在10BASE-FL下可达2公里。半双工下,EIMC-100T/FC和EIMC-100T/FT网段距离均为412米;全双工方式下,为2公里。
   透明模式下适用于一对EIMC产品对光纤链路的终结。此时,两个双绞线端口无缝地实现自动协商。但,如果是要在100Mbps下,EIMC-100T/FC和EIMC-100T/FT的光纤距离可尽量在最远距离内工作。如果在应用中需要EIMC与现有的集线器或交换机相一致,可选用最适合的EIMC产品以实现速率和光纤波长的匹配,选取相关的半双工或全双工工作模式,确保两端适用的设备工作在同一速率。
   产品面板提供的多个LED显示可方便地进行诊断。(P)显示电源状态,上电后绿色常亮,(A)为端口活动显示,活动时为绿闪。(L)显示速率:绿色为100Mbps,黄色为10Mbps。
   所有产品都采用TS-32或TS-35型DIN轨安装,工作在宽范围的低压直流或交流供电下并提供了冗余电源的接法。
公司名称: 美国科动控制公司
电  话: 0512-68095866-282 / tony
传  真: 0512-68095966
地  址: (江苏省)苏州新区火炬路11号
邮  编: 215009
主  页: http://www.kedong.com.cn
  • EISC可配置型交换机(EISC16-100T、EISC12-100T/FC)
  • iSNMPTM网络管理软件(iSNMP-BSC或iSNMP-Expert)
  • EISK蝎王型交换机(EISK5/8-100T)
  • EISB、EISB_M蓝锻精密型交换机(EISB16/24M-100T/FC)
  • EICP紧固型交换机(EICP8M-100T/FC)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
