无线智能防盗电话报警器 1、CG-8800 无线智能防盗电话报警器 品牌本无线智能电话防盗报警器采用微电脑控制技术以及先进的SMT电脑贴片工艺生产的新一代智能防盗电话报警器。 本防盗报警器具有安装简单、使用方便等特点。通过电话传递报警信息及时可靠。广泛适用于住宅、商铺、办公室、车库等各种场所。 无线防盗报警器功能简介: ★本防盗报警器采用全无线配置,安装简单、使用方便。 ★本防盗报警器无线遥控操作设防、撤防和紧急呼救报警。 ★本防盗无线报警器遥控器设有深夜静音操作模式。 ★无线四防区,各防区指示灯独立显示各防区的报警状态。 ★遥控器可独立设置A防区和B、C、D三个防区设防功能。 ★遥控器控制电话号码设置,杜绝外人擅自修改。 ★防盗无线报警器报警时可自动循环三次拨打1-9组预存电话号码。 ★本防盗无线报警器报警时可播放12秒数字语音留言。 ★信息保护功能,停电信息永不丢失。 ★本防盗报警器报警时现场110分贝高响度警号响起。 ★自助式编码,增加附件更容易。 ★无线发射距离视距≥150米。 ★本防盗报警器有电话线断线、短路报警功能及常闭有线报警接口(选配)。 ★交、直流供电自动切换功能。 无线智能电话防盗报警器主要技术指标 主机电源:AC220V±10%;后备电源:DC12V/1.2AH蓄电池(自备)。 待机功耗:0.5W;报警功耗:4W。 使用环境:温度-10~50℃ 相对湿度:<80%。 报警声响:110dB。 主机尺寸:140mm×105mm×38mm(长×宽×高)。 无线遥控器:12V/23A电池。 无线门磁:12V/23A电池。 无线红外探测器:9V/6F22电池 国家标准 GB12663-2001;GB10408-2000 企业标准 Q/FZCG001-2002 产品认证 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测合格(公沪检021904) 生产登记批准书 安全技术防范产品生产登记批准书(闽020129) 套装基本配置: 主 机 1台 无线遥控器 2个 无线门磁 1个 无线红外探测器 1个(赠送) 警 号 1个 电源适配器 1个 电话连接线 1条 使用说明书 1份 产品保修卡 1份 产品合格证 1份 2、CG-8800-K型 无线智能防盗电话报警器 ★系统采用美国微芯公司专利产品KEELOQ跳码技术。 ★6万亿组滚动编码,安全可靠。 本无线智能电话防盗报警器采用微电脑控制技术以及先进的SMT电脑贴片工艺生产的新一代智能防盗电话报警器。 本 防盗报警器具有安装简单、使用方便等特点。通过电话传递报警信息及时可靠。广泛适用于住宅、商铺、办公室、车库等各种场所。 KEELOQ滚动码系统简介: KEELOQ是由美国Microchip微芯公司推出的滚动编码及译码器,采用高保密性的KEELOQ滚动码算法,使数据传输具有极高的保密性,每次传输的代码都是唯一的。 同一遥控器(无线配件)发送重复码的概率在KEELOQ技术下可保证18年不重复(每天按10次左右),以此来防止密码被破译的问题。针对固定码编码量少的瓶颈和数据极易被破译的劣势,如xx2262/xx2272等;KEELOQ滚动码产品是最为理想的固定码升级换代的产品。 KEELOQ滚动码是基于传统的机械式和固定码遥控系统发展起来的遥控编解码IC,具有如下特点: 1、具有可编程的64bits密码字 2、可编程的28bits序列数 3、32位跳变码 4、66位长度发送码 5、34位固定码 6、由于滚动码编码方式,每次发送的码都不相同,所以具有高度安全性(传统的固定码遥控极易被复制或扫描)。 无线防盗报警器功能简介: ★本防盗报警器采用全无线配置,安装简单、使用方便。 ★本防盗报警器无线遥控操作设防、撤防和紧急呼救报警。 ★本防盗无线报警器遥控器设有深夜静音操作模式。 ★无线四防区,各防区指示灯独立显示各防区的报警状态。 ★遥控器可独立设置A防区和B、C、D三个防区设防功能。 ★遥控器控制电话号码设置,杜绝外人擅自修改。 ★防盗无线报警器报警时可自动循环三次拨打1-8组预存电话号码。 ★本防盗无线报警器报警时可播放12秒数字语音留言。 ★信息保护功能,停电信息永不丢失。 ★本防盗报警器报警时现场110分贝高响度警号响起。 ★自助式滚动编码,增加附件更容易。 ★无线发射距离视距≥150米。 ★本防盗报警器有电话线断线、短路报警功能及常闭有线报警接口(选配)。 ★交、直流供电自动切换功能。 无线智能电话防盗报警器主要技术指标 主机电源:AC220V±10%;后备电源:DC12V/1.2AH蓄电池(自备)。 待机功耗:0.5W;报警功耗:4W。 使用环境:温度-10~50℃ 相对湿度:<80%。 报警声响:110dB。 主机尺寸:140mm×105mm×38mm(长×宽×高)。 无线遥控器:12V/23A电池。 无线门磁:12V/23A电池。 无线红外探测器:9V/6F22电池 国家标准 GB12663-2001;GB10408-2000 企业标准 Q/FZCG001-2002 产品认证 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测合格(公沪检021904) 生产登记批准书 安全技术防范产品生产登记批准书(闽020129) 套装基本配置: 主 机 1台 无线遥控器 3个 无线门磁 2个 无线红外探测器 1个(赠送) 警 号 1个 电源适配器 1个 电话连接线 1条 使用说明书 1份 产品保修卡 1份 产品合格证 1份 无线智能防盗电话报警器CG-8800-K型 选配件表: 名称 型号 单价 备注 无线遥控器 YK-301k 带按键保护盖;无线发射距离≥200米 无线门磁 MC-301k 带低压指示;无线发射视距≥200米 无线金属卷帘门磁 MC-55k 金属卷帘门专用;无线发射视距≥200米 大功率无线门磁 MC-501k 无线发射视距≥500米 无线红外探测器 PIR-301k 探测距离10米/110度;探测间隔时间可调;无线发射视距≥200米 无线幕帘红外探测器 PIR-501K 数字处理+逻辑分析;无线发射视距≥80米;幕帘探测范围:宽度>80度;深度<15度 无线烟雾报警器 S-301K 9V电池供电。现场报警85dB。吸顶式安装。低功耗设计。 频闪灯 SL-05R 闪烁频率:90次/分钟;红、黄、蓝三色。 可冲蓄电池 BT-12 12V/1.2AH;报警器主机后备电源 以上防盗报警器的附件均可根据情况增加或减少 3、CG-626无线跳码现场防盗报警器 产品简介:(选配说明) ■报警方式:户外型超响度警号现场鸣叫威慑报警。 ■适用范围:适合小仓库,车库机要室本地报警,家居储藏室、店铺、车库(可增配卷闸门专用门磁)等防盗场所。 ●首创报警主机与警号一体化设计。 ●采用美国微芯KEELOQ跳码专利技术。 ●6万亿组滚动编码,安全可靠。 ●全无线配置,安装简单。 ●无线遥控器操作,使用方便。 ●特设环保静音操作模式。 CG8800型或CG8800K型无线防盗报警系统用户配置 1. 家庭防盗: 选用套装CG8800型或CG8800K型报警器一套,主机跟电话线相连,如果出现警情,主机可直接通过电话线拨到物业中心,自己的手机或办公室;另外警号在现场报警。红外探测器放置在客厅主要通道即可。如果以防小偷从窗户入室,可在需防护的窗户上方配置1个红外幕帘探测器。(为防止火灾可选配离子烟感探测器) 2. 办公室防盗: 选用套装CG8800型或CG8800K型报警器一套,主机跟电话线相连,如果出现警情,主机本地报警,并直接通过电话线拨到保安室或传达室,或公司里负责安全的负责人的手机。红外探测器可放置在办公室的财务室及主要通道,如果办公室的面积较大,可多配几个红外探测器。 3. 仓库防盗: 选用套装CG8800型或CG8800K型报警器一套,主机跟电话线相连,如果出现警情,主机本地报警,并直接通过电话线拨到保安室或传达室或当地派出所(须经有关部门批准)。红外探测器可放置在仓库的主要通道,如果仓库的面积较大,可多配几个红外探测器,为防止火灾可选配离子烟感探测器。 4. 车库防盗: 选用套装CG8800型或CG8800K型报警器一套,主机跟电话线相连,如果出现警情,主机可直接通过电话线拨到物业中心,自己的手机或办公室;另外警号在现场报警。如果是卷帘门,可选用卷帘门门磁。 5. 商铺防盗: 选用套装CG8800型或CG8800K型报警器一套,主机跟电话线相连,如果出现警情,主机可直接通过电话线拨到物业中心,自己的手机或家里或当地派出所(须经有关部门批准);另外警号在现场报警。如果是卷帘门,可选用卷帘门门磁。 6.若不用远程报警,只需本地报警,可选用CG-626本地防盗报警器
