产品介绍: |
商场保安监控系统 大型的商场超市人员流动比较频繁,商家为了方便顾客购买,通常都采用开放式柜台,顾客可以自由的选购商品。这种方式无疑会给顾客带来了极大的方便,并且售货员与顾客之间更容易沟通,但随之而来的是,这也给犯罪分子提供了可成之机,单靠以往的人防已远远不能满足要求,尤其在商场下班以后,商场内大量的商品更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 整个系统可以分为商场防盗报警系统、商场监控系统、电子防窃系统,每个系统都可独立运行,也可互相结合在一起,组成强大的安防系统。 一、商场防盗报警系统 1.布防点设计: 在防盗报警系统中,前端探测器的选型与安装位置十分关键,关键一点是,整个防区不要有盲区,以给犯罪分子以可成之机。 根据商场内场地情况,可适当选择点型入侵探测器、直线型入侵探测器、面型入侵探测器、空间型入侵探测器。比如在门、窗部位可以安装门磁开关或玻璃破碎探测器,可以防范这一点。为了减少误报率,可将检测探头的几种性能结合起来,比如三鉴探测器是将微波、红外再加上人工智能处理技术,增强了抗干扰能力,也大大降低了误报率。 2.报警控制器: 报警控制器应能接收来自入侵探测器发出的报警信号,发出生光报警并能指示入侵发生的部位。生光报警信号应能保持到手动复位,复位后,如果有报警信号输入时,应能重新发出生光报警信号。另外,报警控制器还能向与该机接口的全部探测器提供直流工作电压。一但发生情况会立即发出警报,并打开灯光,启动监控系统的录像机,将报警的场面及时记录下来,作为证据以共调查,这一系列工作都通过主机自动完成 报警控制器可做成盒式、壁挂式或柜式。按其容量可分为单路或多路报警控 制器,而多路报警控制器则多为2、4、8、16、24、32路。选择报警控制器,其容量一般要稍多于报警探头的数量,以便利于以后的扩充。 二、电视监控系统: 在商场内安装闭路电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录象,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。 1.布防点设计: 与防盗报警系统类似,尽量能够覆盖整个商场,商场内所有人员的活动情况都可尽收眼底。摄像机尽量用彩色的,以提供较好的画面质量,外观最好选择半球型防护罩,这样不但具有隐蔽性,美观大方,又不破坏商场内的整体布局。 2.后端控制与记录显示部分 三、电子防窃系统 电子防窃系统(EAS,Electronic Article Surveillance)分别采用电磁(electromagnetic)、微波(microwave)及无线(radio frequency)技术,在商品未付款带出时,将产生声光报警提示,以保障商品的安全。EAS系统由下列不见组成: 1. 感应标签:主要有纸质标签和硬标签。纸质标签贴在各类影视盘片、录象带、超级市场货品上。标签上印有条形码,看似一般的价格标签。而硬质标签则是难于被移走或被破坏的坚固标签,一般以扣钉方式扣在衣服、皮包、手袋、皮鞋、电器等商品上。 2. 解码板和拔除器:解码板安置在收款处,用于使纸质标签失效,当顾客付款后,店员则需把货物贴近解码板,以使标签失效。而拔除器则是为在顾客付款后,将扣钉从硬标签拔除使用,这样商品就可携出而不产生报警。硬标签可重复使用。 3. 探测门,视其工作方式不同有下列类型: a.RF系统(8.2MHz)——为一对天线构成的射频发射机和射频接收机,安装在顾客出口通道的两侧,通道宽度为1~2 m,当顾客携带商品未付款带出时,由于商品上的标签未经过天线对探测器时,会干扰天线所接受的信号而产生报警,这种装置实用于超级市场、百货公司、音像店、服装商店等场合。 b.单天线系统(2.1MHz)——它以单一天线安装于商店出口通道的中央,每边探测距离为1.2m左右,主要使用于服装、皮鞋、钱包、手袋等采用硬标签的商品。 c.电磁(EM)系统——它采用电磁波来进行探测,适用于图书馆等场合。其特点是标签细小,标签可贴附与金属面上,并可以在借书时进行解码和还原,即在还书时把书放在还原板上把标签还原,对书重新设置保护,其探测天线距离为0.8~1m 。
