| 产品名称: |
别墅防盗报警系统
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
别墅防盗报警系统 别墅在古代称为别馆,即在本宅之外营建的田庄园林。直至现在,别墅依然是富贵的象征,是成功人士远离喧嚣都市、修身养性的世外桃园。但它在拥有得天独厚的优势的同时,也暴露出很多不安全因素。 2003年8月15日凌晨4至5时,杭州滨江区之江花园一别墅内发生凶杀案,住在该别墅内的沈某、冯某及保姆彭某等三人被杀。经警方调查,作案者是为了劫财,值得注意的是,该别墅区的安防措施除了保安外,只有几个摄像机,而案发时摄像机并没有工作,直到案发两小时后有人报案时,保安才知道出了事。 别墅的不安全因素 一、别墅的拥有者一般收入较高,因而容易引起不法分子的注意。 二、别墅的布局一般比较稀疏,居住人数较少,住户之间的往来也较少,守望相助的效果不佳。 三、为了美观,别墅的围墙或护栏一般建的很矮,甚至只是用灌木丛隔开,所以很容易被侵入。 四、富裕人士往往事务繁忙,经常出差或旅游,家中经常会长时间无人或只有保姆和孩子。 别墅小区常用安防措施 一、人防,即通过保安白天的门禁管理和夜晚的巡更来保证小区安全,是小区最基本的安防措施。 二、CCTV监视系统,即使用摄像头监控小区,这种方法的主要问题是到了晚上,摄像头就完全派不上用场,而前面提到的之江花园案就是在夜里作案。 三、使用传统的主动式红外探头,该类红外探头的红外光只有两到四束,宽度只有约二十厘米,很容易跨越,对于知道围墙上安装有该探头的人来说完全没有防护效果。 独立式别墅常用安防措施 一、远红外探测系统,即使用被动式红外探头,因为被动式红外探头是根据探测人体体温的方式来进行监控,所以家中有人时不能使用,养狗的住户也不能使用,但上面提到的之江花园案就是在主人在家时发生的。 二、磁碰探测系统,由于门磁、窗磁内嵌在门、窗里面,不影响整体美观,因而被许多高档别墅所采用,但它的弱点却是显而易见的,它的原理是开门或窗时造成磁场发生变化,从而触发报警,但如果是打碎玻璃进入,则会毫无反应,而且磁碰探测系统工作时不能打开门和窗户,对用户造成许多不便。 三、CCTV监视系统,这种系统本身没有阻止非法侵入或报警的能力,只能作为其他报警系统的辅助,并在出事后提供录影资料帮助警方破案。 别墅安全解决方案简介 从上面的分析可以看出,以上的方法都存在有明显的缺陷,为了消除以上所述的种种不安全因素,杜绝传统安防措施的各种缺陷,我们推出一套全面的别墅安全解决方案。 独立式别墅的安全解决方案如图1所示,本方案由周界安防和家居安防两部分组成。 周界安防使用落地式红外电子围墙,在上图中使用黑色圆圈标示,位置在围墙四角和大门两侧,与常见的双光束主动式红外探头不同,红外电子围墙利用二十四光束红外光组成一道两米高的看不见的围墙,只要有大物体穿越这道围墙,红外电子围墙就会向主机发出报警信号,警笛长鸣,同时报警主机自动拨打电话报警,如果和小区的报警主机联网,小区的主机还会自动显示该住户所对应的防区有报警信号。 家居安防主要使用红外电子防盗网来封锁所有的窗口,利用八光束组成一米的红外光墙(上图中右侧),一旦有人越窗而入,就会立即触发报警。 由于红外线封锁的范围是围墙和窗户,所以设防之后,平时无需撤防,只需对经常出入的大门单独设、撤防即可。 报警主机采用加拿大进口枫叶主机(上图中上端中间),加拿大枫叶生产的主机不仅性能稳定,功能丰富,而且外形美观。 别墅小区的安全解决方案如上图所示,同样是由两部分组成,第一部分是周界安防,第二部分是与各住户联网,周界安防采用红外电子围墙将整个小区封闭起来,并与小区主机相连,同时各住户的报警主机又与小区主机相连,一旦某个住户发出报警信号,小区主机立即报警并显示该用户信息。 产品特色 多路多光束红外对射:与传统主动式红外探头不同,产品采用了最大六路二十四光束组成红外光墙结构,高达两米的红外光墙使不法分子无从下手。 体积、速度智能判断:应用软件与电路相结合能智能判断穿越物体的体积和速度,能判别远小于人体的小物体和速度大于10米/秒的高速物体并不触发报警。 单柱双向发射接收:如果要围一个长方形的区域,使用传统的红外探头,最少需要4对产品,但使用本公司开发的红外电子围墙,则仅需要2对即可,之所以如此,是因为我公司独创的单柱双向式结构,1对红外电子围墙即可实现2对传统主动式红外探头的功能。 产品优势 一、红外光墙结构,封锁严密,没有上述传统安防系统的各种缺陷。 二、不影响美观,红外电子围墙可加装灯饰,红外电子防盗网安装在窗外,且造型美观,不会影响室内的装修效果。 三、使用方便,家中有人也不影响使用,并且没有窗磁那样不能开窗等特别的限制。 四、误报率极低,采用智能判断技术,对于尺寸远小于人体的小物体和塑料袋、纸张等半透明的物体造成的遮挡均不报警。
