产品介绍: |
IZM系列断路器是符合空气断路器国际标准的最新产品。额定电流从630A至6300A,IZM系列框架紧凑,并应用了低压配电领域的最新技术,如可实现智能化总线通讯功能。 从630A至6300A, IZM 仅有3个框架尺寸, 框架1从250A至1600A,在控制柜中仅需要400mm的安装宽度,非常节约空间。框架2的电流范围从800A至3200A, 框架3从4000A 至6300A, 800mm柜宽即可容纳。全系列产品附件通用,现场可互换改装。三个框架的断路器都可以用作IN隔离开关。其附件和操作都和IZM断路器相同。 技术说明: §符合标准:IEC/EN 60947,GB14048 2, VDE 0660; §模块化结构:因组件个数少,IZM性能可靠,应用灵活,便于改装和扩展; §4个分断容量可供选择,最高达150kA; §非常耐用: 可承受超大应力; §4种电子式脱扣单元分别满足不同的保护、指示、测量、通讯方面的要求; §固定式或抽屉式安装,安装和操作简便; §创新的额定电流插件灵活应对变化的负荷,时时保证精确的保护; §具有丰富的开关状态指示功能; §可配置测量功能、通讯功能,构造智能化系统。 IZM系列空气断路器被广泛地应用在世界各地最新的低压配电系统之中,如MODAN 6000配电柜中。与创新的ARCON灭弧保护系统共同使用,电弧可以在5个毫秒之内被熄灭。IZM从而可以可靠的分断短路电流。
