产品介绍: |
产品详细介绍 *用於Class 100~100,000之无尘室监测,体积轻便、使用简易 *Laser Diode光学系统 *可使用NiMH电池或AC电源 *测试数据可下载至PC以Excel软件做数据处理或以打印机打印 *可加装温湿度sensor量测 产品功能描述 尺寸精度: 在0.3um处有50%的计数效率 输入流量: 2.1cfm/2.831pm 尺寸频道: 0.3,0.5,1.0,5.0um 光源: 镭射二极体 微粒浓度限制: >10x1000000每立方英尺 技数损失率: 在每立方英尺1,000,000颗微粒处为10% 零点计数: 每立方英尺小于1 厂方校准: 标准聚苯乙烯乳胶粒子(可参照NIST规范) 显示: 四行字符宽屏液晶显示 输出: 通过光缆RS-232C连接到个人计算机或是打印机上 内部设置: 可用表面键盘手动输入参数 资料储存: 可储存500个样本 采样时间: 用户可选择从1秒到99分 洁净时间: 用户可选择从1秒到99分 延迟时间: 用户可选择从1秒到99分 计数警告: 每个频道至多1000,000 电压: 交流电源 220V±10%,50Hz颗粒计数 功能: 在用户可选择量测的尺寸及计数方式也可听到警报提示音 材料: KYDEX 电池: 可充电的镍氢电池,可2小时快速充电完成 环境: 内置电池包装或多或100-240Vac 50/60Hz由外部电源提供 尺寸: 8.7x3.9x2.2英尺 220x100x55mm 重量: 2.2磅/1公斤
