点击看大图
产品名称: 联想天工 865GV/L 工业全长 CPU 卡
型  号: 865GV/L
品  牌: 联想
产品介绍: 天工865GV是高性能的Intel Pentium 4 CPU卡。系统核心采用Intel 82865GV芯片。集成了Intel 82559以 太网控制器。拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。
详细规格
CPU:
• 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器
• 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器
• 800MHz Intel NetBurst micro-architecture bus • 支持 Hyper-Threading技术
芯片组:
• Intel 82865GV + ICH5 主芯片
• Winbond LPC I/O W83627HF
• Intel 82559ER 以太网控制器
• Winbond 83628/83629 PCI to ISA bridge(可选)
内存:
• 双通道 DDR ,2个DDR DIMM插槽
• 支持 DDR400/333 DIMMs,最大2GB
VGA:
• 865GV GMCH 集成图形控制器
• 支持 3D/2D增强功能
• 865GV 可以2.7 GB/s (DDR333) 或 3.2GB/s (DDR400)的速度访问系统内存中的图形数据 USB 2.0:
• ICH5 集成USB 2.0控制器
• 支持高速/全速/低速数据传输,最大传输率达 480Mbits/s
LAN:
• Intel 82559ER/82559/82551QM 10/100Base-T 和 82540EM 千兆以太网控制器
• 支持全双工模
I/O 介面(ICH5):
• 集成 Serial ATA 控制器,每个口为独立DMA操作,数据传输率最高1.5GB/s
• 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE 设备,速率最高100MB/sec
• 2 个USB 2.0接口(2X5 pin header)
I/O 介面 (W83627HF):
• 2 个COM口,1个LPT口
• 1 个 FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
• PS/2 鼠标/键盘接口 • 支持 IrDA 1.0/FIR
• 4 个 ISA bus slots (可选)
系统 BIOS:
• Award BIOS,2MB/4MB Firmware hub
• 支持 ACPI/PnP 其它
• 支持 Wake-On-LAN
• Suspend-To-RAM (STR)
ATA-Disk:
• 预留 SST ATA-Disk Chip插座
• 若使用则作为驱动器 C Watchdog
功能:
• Toshiba TC4020BF 硬件 Watchdog,CPU 当机后8秒内自动复位 (可选)
• +5V 输出低于4.5V时自动复位
结构:
• 全长 CPU卡, 338 mm × 122 mm, 6 层PCB
公司名称: 哈尔滨和通科技有限公司
电  话: 82810321 / 王鑫
传  真: 0451-82626945
地  址: (黑龙江省)哈尔滨中山路146号哈克森大厦809室
邮  编: 150000
  • RS-232转RS-422/485双向转换器(STD1918)
  • USB 转 RS-232 集线器(UTS7009P)
  • 2口RS-422/485 32位 卡总线(CBD2000E)
  • 4串口RS-232及2并口多功能通讯卡(4096A (PCI))
  • 8口RS-232多串口卡(4066R (PCI))
  • RS-422/485 多串口卡系列(8169)
  • 联想天工12槽PCI工业底版(IM312)
  • 联想天工壁挂式工业机箱(IPC1200A)
  • 联想天工4U工业上架机箱(IPC800C)
  • 联想天工工业上架DVR机箱( IPC800B)
  • 联想天工(左)PCI槽工业底板(IM247)
  • 联想天工(右)PCI槽工业底板( IM248)
  • 联想天工2U机箱标准工业底板(IM141)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
