点击看大图
产品名称: 联想天工 845GV22 嵌入式防火墙工业主板
型  号: 845GV22
品  牌: 联想
产品介绍: 845GV22 是高性能的 Intel Pentium 4 主板。系统核心采用 Intel 845GV + ICH4 芯片。集成了 2 个 Intel 82559 和 2 个 Intel 82540EM 以太网控制器。该主板是为 1U 防火墙服务器所设计的。 拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。
详细规格
CPU:
• 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器
• 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器
• 533/400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus
• 支持超线程技术 芯片: • 主芯片 Intel 845GV + ICH4
• Winbond 83627HF LPC 控制器
• 双 Intel 82559和双 Intel 82540EM 以太网控制器 内存
• 2 个25度角 184-pin DIMM 插槽
• 支持 DDR266/333 SDRAM,最高 2GB
VGA:
• 845GV GMCH 内集成图形控制器
• 支持 3D/2D 增强
• 高带宽 - 845GV 能以 2.2 GB/s (DDR266) 或 2.7 GB/s (DDR333)的速率访问系统内存的图形数据
大容量存储(Mass Storage):
• 32-pin DIP 插座
• 支持 SST 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 和 192 MB ATA-Disk
• 支持数据传输率最高 PIO Mode-4
• 若使用则作为驱动器 C
以太网:
• 双 Intel 82559和双Intel 82540EM 10/100/1000Base-T 以太网控制器
• 支持全双工模式
• 兼容 Intel 82540 Gigabit 以太网控制器
系统 BIOS:
• Award BIOS,2MB/4MB Firmware Hub
• 支持 ACPI/PnP
• 通过开关支持软件关机
• 支持软件 WatchDog
IDE & FDD:
• 1 个PCI EIDE通道,最多支持2个IDE设备
• 支持 ATA-100,数据传输率高达100MB/sec
• 1 个FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
• 1 个 SST 接口
I/O 输出:
• 打印接口(Pin-header),VGA, PS/2 鼠标和键盘接口
• 4 个USB 2.0 接口(Pin-header)
• 1 个COM 接口
• 4 个RJ-45 网口
扩展槽:
• 1 个 PCI 插槽
结构:
• Flex-ATX
• 305 mm (L) × 180 mm (W), 6 层 PCB
公司名称: 哈尔滨和通科技有限公司
电  话: 82810321 / 王鑫
传  真: 0451-82626945
地  址: (黑龙江省)哈尔滨中山路146号哈克森大厦809室
邮  编: 150000
  • RS-232转RS-422/485双向转换器(STD1918)
  • USB 转 RS-232 集线器(UTS7009P)
  • 2口RS-422/485 32位 卡总线(CBD2000E)
  • 4串口RS-232及2并口多功能通讯卡(4096A (PCI))
  • 8口RS-232多串口卡(4066R (PCI))
  • RS-422/485 多串口卡系列(8169)
  • 联想天工12槽PCI工业底版(IM312)
  • 联想天工壁挂式工业机箱(IPC1200A)
  • 联想天工4U工业上架机箱(IPC800C)
  • 联想天工工业上架DVR机箱( IPC800B)
  • 联想天工(左)PCI槽工业底板(IM247)
  • 联想天工(右)PCI槽工业底板( IM248)
  • 联想天工2U机箱标准工业底板(IM141)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
