产品介绍: |
AYG-59C GSM MODEM是一款专供工业环境下使用的GSM数传终端,内置高性能GSM模块。它采用发展最成功的GSM模块的无线通讯技术,能提供GSM短消息、GSM数据和GSM传真服务。通过标准的AT命令和RS232接口可以方便地集成GSM短信设备,使您的设备具有GSM无线通讯功能 。 AYG-59C GSM MODEM是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您的设备提供了高质量保证。考虑到主要使用于数据传输场合,AYG-59C GSM MODEM取消了语音接口。 ◇ AYG-59C GSM MODEM 产品特色 . 双频切换,确保通信畅通无阻。 . 支持GSM模块短信、GSM模块数据、GSM模块传真三大功能 。 . 外部AT 命令控制 。 . 标准RS-232 接口 。 . 工业级设计,适合多种环境下可靠运行。 . 电源、工作状态有LED指示,方便现场查看MODEM运行情况。 . 预留电源硬件复位(TTL低电平)。 AYG-59C GSM MODEM 使用说明书下载 ◇ AYG-59C GSM MODEM 短消息功能 . GSM模块点对点短消息(MT/MO ) . GSM模块小区广播短消息 . GSM模块TEXT/PDU 格式短消息 ◇ AYG-59C GSM MODEM 数据功能 . 9.6Kbps 电路型数据业务 . G3 传真 ◇AYG-59C GSM MODEM 电气参数 . 供电电源:直流10V-15V,1A . 发射时平均电流300mA . 待机电流20mA ◇ AYG-59C GSM MODEM 其他功能 . 呼叫前转 . 呼叫限制 . 呼叫等待/ 呼叫保持 . 固定拨号号码 . 来电显示 . SIM 卡工具箱 . 非结构化补充业务数据(USSD ) ◇AYG-59C GSM MODEM 环境参数 . 操作温度:-25 ℃ — +55 ℃ . 贮藏温度:-35 ℃ — +85 ℃ . 湿度范围:0 — 95% 非冷 凝 ◇AYG-59C GSM MODEM 物理参数 . 尺寸: 87×65×27.5mm . 重量: 190 g . 体积:156 cm3 ◇AYG-59C GSM MODEM 射频参数 . 工作频段:880~915 / 925~960MHz 或 1710~1785 / 1805~1880MHz . 接收灵敏度:-104dBm . 最大发射功率:2W (900MHz ),1W (1800MHz ) . 动态范围:62dB . 峰值功率下相位误差:<5° RMS . 频率误差:≤±0.1ppm ◇AYG-59C GSM MODEM 应用接口 AYG-59C GSM MODEM提供了四个硬件接口 : . 一个DB9孔的标准主接口 . 一个射频接口 . 一个SIM 卡接口 . 一个电源接口 ◇AYG-59C GSM MODEM 电源供应 AYG-59C GSM MODEM的供电要求为直流10V-15V ,通常使用12V电源,输入电流要求能达到1A 。为了完成供电,模块主接口的脚1接+12V,脚5接地。 ◇ AYG-59C GSM MODEM 软件测试工具 AYG-59C GSM MODEM可以通过串口通讯程序用AT 命令加以控制,WINDOWS 提供了串口通讯程序——超级终端(HyperTerminal )。按下面的菜单选择“开启-程序-附件-通信-超级终端”看是否安装了超级终端,如果没有请先安装 。 启动超级终端,新建一个直接连到COM1 或COM2 的连接,设置该连接的属性为9600bps 、8bit 、无奇偶校验位、1 位停止位、无流量控制。设置完成后,在超级终端上输入“AT ”,如果回应“OK ”则代表串口已经连通,可以 发出进一步命令。如果没有响应,则可能是以下原因 : . 模块未连接到计算机串口,或连接的串口与超级终端设置的串口不一致。 . 模块未接通电源 。 . 设置的计算机串口损坏或不存在 。 . 串口设置的属性不对 。 ◇AYG-59C GSM MODEM 射频接口 AYG-59C GSM MODEM提供了SMA 型射频接头,用户可以使用选配的或自行购买的双频天线。下表是对天线的要求。 GSM模块900MHZ GSM模块1800MHZ GSM模块RF 频率 925~960MHZ 1805~1880MHZ GSM模块 TX 频率 880~912MHZ 1710~1785MHZ GSM模块RF 功率标准 2W 12.5% 的环路负载 1W 12.5% 的环路负载 阻抗 50 Ω GSM模块 电压驻波 比 < 2 GSM模块 典型辐射增益 水平方位0dBi ◇AYG-59C GSM MODEM SIM 卡接口 为防止灰尘等环境影响,AYG-59C GSM MODEM提供了SIM 卡插槽。安装SIM卡时,须将AYG-59C GSM MODEM 的SIM 卡插槽弹出。 ◇AYG-59C GSM MODEM RS232 串口连接 串口采用标准RS232电平,使用其中的TXD、RXD共2 根信号线。 ◇AYG-59C GSM MODEM 软件控制 GSM模块可以用标准AT 命令进行控制,请参见AYG-59C GSM MODEM所附的AT命令手册 。
