点击看大图
产品名称: GSM MODEM
型  号: AYG-52D
产品介绍: AYG-52D GSM短信无线终端数传模块内嵌高可靠性的GSM短信模块引擎(GSM Cellular Engine)和51单片机系统(MCS51),标准串行接口和精简的软件接口协议,将用户从繁杂的GSM短信模块通信标准解析和调试中解脱出来,大大缩短产品开发周期。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块产品特点
. 全透明数据传输,与PC机相连即可使用。
. 双频切换,确保通信畅通无阻。
. 标准 RS-232 接口或RS-485接口输出可选配 。
. 工业级设计,适合多种环境下可靠运行。
. 电源、工作状态有LED指示,方便现场查看MODEM运行情况。
. 定时检测网络并有复位功能。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块电气技术参数
. 供电电源: DC 8-25V
. 发送/接收平均电流400mA
. 待机电流50mA
. 脉冲电流 ≤2A
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块 物理技术参数
. 尺寸: 118mm×76mm×27.5 mm
. 重量: 300 g
. 体积: 247 cm3 ◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块环境技术参数
. 操作温度:-25 ℃ — +55 ℃
. 贮藏温度:-35 ℃ — +85 ℃
. 湿度范围:0 — 95% 非冷 凝
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块射频技术参数
. 工作频段:880~915 / 925~960MHz 或 1710~1785 / 1805~1880MHz
. 接收灵敏度:-104dBm
. 最大发射功率:2W (900MHz ),1W (1800MHz )
AYG-52D GSM短信无线终端数传模块提供了四个硬件接口
. 一个9孔的主接口
. 一个射频接口
. 一个SIM 卡接口
. 一个电源接口
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块电源供应
AYG-52D GSM短信无线终端数传模块的供电可选用直流12V±30% ,输入电流要求能达到500mA。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块串口连接
串口采用标准EIA电平,使用其中的TXD、RXD共2 根信号线。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块接口连接
485接口使用半双工方式,内置保护网络,可内接匹配电阻。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块软件约定
通信接口:RS232、N、8、1、9600 (默认),可以设置。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块发送数据 AA 01 +手机号码+数据体
以向手机13505198682 发中文信息“测试”为例:
首先计算或查表得到“测试”的UNICODE 编码为:6D4B(测)8BD5(试);
向AYG-52D GSM Modem 下发数据帧:
AA 01 31 33 35 30 35 31 39 38 36 38 32 6D 4B 8B D5
AYG-52D GSM Modem 可能返回以下信息:
AA 01‘ERROR’:短信未从AYG-52D GSM Modem 送出,可能是未登陆网络或SIM卡故障。
AA 01‘SEND OK’ :短信已从AYG-52D GSM Modem送达短信中心。
一般情况下,由于短信不保证实时性,所以从发送到对方接收到短信可能有5-10 秒的延时,使用中建议设置短信超时定时器长度在20-30 秒左右 ◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块接收数据 AA 03 +对方手机号码+数据体长度+数据体
以手机13505198682 向AYG-52D GSM Modem 发中文信息“测试”为例
AYG-52D GSM Modem 收到短信后,会自动上传数据帧:
AA 03 31 33 35 30 35 31 39 38 36 38 32 04 6D 4B 8B D5
注意:由于AYG-52D GSM Modem收到短信后,直接传到用户接口,未在SIM卡上保存,为防止短信丢失,建议用户软件设计中将串口接收设置成中断方式。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块接收数据   AA 04 +对方手机号码+数据体长度+数据体
以手机13505198682 发中文信息“1234”为例:
AYG-52D GSM短信无线终端数传模块收到短信后,会自动上传数据帧:
AA 04 31 33 35 30 35 31 39 38 36 38 32 04 31 32 33 34
注意:由于 AYG-52D GSM短信无线终端数传模块收到短信后,直接传到用户接口,未在SIM卡上保存,为防止短信丢失,建议用户软件设计中将串口接收设置成中断方式.
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块设置短消息中心号码   AA 09 +短信中心号码
以南京为例,短信中心号为:008613800250500,应向AYG-52D GSM Modem 下发数据帧:
AA 09 30 30 38 36 31 33 38 30 30 32 35 30 35 30 30 (16 进制数据)
如果设置成功, 应答AA 09 “008613800100500”
如果设置不成功, 应答AA 09 ‘ERROR’。
短信中心号设置后,保存在SIM 卡上,只需设置一次;也可以在手机上把短信中心号设置好后再装入AYG-52D GSM短信无线终端数传模块,以后就不用再设置。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块场强查询:AA 14
下发信号质量查询指令:AA 14
AYG-52D GSM短信无线终端数传模块应答信号强度:
AA 14 XX(00H-1FH,00 表示最差,1FH 表示最好;如果返回63H,表示没有登陆网络)。
◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块 重新启动 下发指令:
AA 07 FF FF ◇ AYG-52D GSM短信无线终端数传模块适合应用  电力、石化、环保、煤矿、水利、市政、金融、交通运输等行业
公司名称: 南京傲屹电子有限公司
电  话: 025-83613922 83613933 / 潘明
传  真: 025-83613335
地  址: (江苏省)湖南路6-6号
邮  编: 210009
主  页: http://www.aygprs.com
  • MC35/MC35I GPRS模块(MC35/MC35I)
  • TC35/TC35I短信模块(TC35/TC35I)
  • GPRS MODEM(AYG-85C)
  • GPRS MODEM(AYG-83C)
  • GSM MODEM(AYG-59C)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
