| 产品名称: |
GPRS MODEM
| 型 号: |
AYG-83C |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达120Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,大大的降低了服务成本。 AYG-83C C远程数传GPRS终端模块主要针对电力系统自动化、电表抄表、水表抄表、电力负荷控制、配变监测、三表集抄、工业监控、交通管理、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输、 内嵌高可靠性的GPRS模块和51单片机系统MCS51 ,标准串行接口和精简的软件接口协议将用户从繁杂的GPRS 通信标准协议中解脱出来。 ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块产品特色 . 双频切换覆盖范围更大,确保通信畅通无阻 . 标准RS-232 接口,数据终端永远在线. . 工业级设计, 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 . 内嵌TCP/IP协议栈 . 点对点、点对多点、对等、实时数据传输 ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块 电气参数 . 供电电源直流8~30V . 发送/接收电流低于400mA . 待机电流50mA . 脉冲电流最大1A ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块物理参数 . 尺寸74.5 × 118 × 28 mm . 重量300 g . 体积246 cm3 ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块环境参数 . 工作温度-15~+55oC . 贮藏温度-35~ +85oC . 湿度范围0~95% 非冷凝 ◇ AYG-83C AYG-83C 远程数传GPRS终端模块提供了四个硬件接口 . 一个DB9孔的主接口 . 一个射频接口 . 一个SIM 卡接口 . 一个电源接口 ◇ 通信接口:默认RS232、 无校验、 8位数据、 1位起始位、1位停止位、速率默认9600Kbps 其它波特率可调 ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块射频参数 . 工作频段880~915MHZ / 925~960MHz 或1710~1785MHZ / 1805~1880MHz . 接收灵敏度-104dBm . 最大发射功率2W 900MHz 1W 1800MHz AYG-83C 远程数传GPRS终端模块RS-232接口定义 串口采用标准EIA电平使用其中的TXD 、RXD、GND共3 根线即可,DB9孔1脚 RS485 A ,DB9孔9脚 RS485 B ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块射频接口 AYG-83C 远程数传GPRS终端模块提供了SMA 型射频接头。 AYG-83C 远程数传GPRS终端模块电源供应 AYG-83C远程数传GPRS终端模块的供电要求建议控制在直流8-30V,输出电流要求能达到500mA以上。 ◇ AYG-83C 远程数传GPRS终端模块主站的建立 主站采用标准SOCKET进行TCP/UDP编程,从网络中提取数据。 ◇ 提供AYG-83C 远程数传GPRS终端模块终端参数配置软件(见资料下载) AYG-83C 远程数传GPRS终端模块应用行业 电力系统自动化、电表抄表、水表抄表、电力负荷控制、配变监测、三表集抄、工业监控、交通管理、金融、证券等部门
