| 产品名称: |
智能巡回检测报警仪
| 型 号: |
XSL |
| 价 格: |
| 品 牌: |
吉姆多利 |
产品介绍: |
* 输入5~96通道,热电阻、热电偶、电流、电压输入 * 基本误差±0.2%FS,显示范围-1999~9999,测量速度每通道0.2秒 * 各通道独立设定信号类型、量程、报警值 * 各通道独立的调校功能,有效减小传感器误差,提高系统的测量、控制精度 * 可任意关闭不使用的通道,被关闭后的通道不再显示报警、打印 * 2级参数,第2级组态参数受密码控制,具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量 * 独特实用的报警功能 每通道可设置2个报警值,通过报警方式选择为上限或下限,能实现上、上上限,上、下 限,下、下下限功能。独立的报警灵敏度设置 2点公用继电器输出,2种可设置的继电器动作方式 方式1 RL1:任何通道从非报警状态进入报警状态时动作,自动延时恢复或面板按键恢复 RL2:只要有一个通道处于报警状态即动作 方式2 RL1:只要有一个通道第1报警点处于报警状态即动作 RL2:只要有一个通道第2报警点处于报警状态即动作 * 多点报警可选用XSLCU控制单元 * 各通道独立的报警指示灯,不亮、闪烁、亮3种状态,不亮表示不报警,闪烁表示进入报警,按消音键后转为亮 * 计算机可通过通信接口一次读指定的1个或数个通道或全部通道的数据,大大缩短通信时间 * 输入电路带保护,提高可靠性和抗干扰能力 * 双测量值显示,特别适用于温、湿度测量 * -55℃~+125℃的应用可考虑选用XSZ温度显示控制仪 ----------------------------------------------------------------------- 多点报警 通信 打印 记录 大屏显示 网上订购 销售电话: 010-84648180 84613071 51313317 传真: 010-84613071
