产品介绍: |
安全可靠的光幕传感器 1 多种选择 检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择. 2 性能保证 放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便. 3 安全可靠 适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全. 4 遇故障立即停止 具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大. 5 电缆线专用 采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为3m和7m. 6 输出功能强大 可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用. 7 宽区域2520mm*5m 检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
