点击看-DG通用系列防爆型-大图
产品名称: DG通用系列防爆型
型  号: DG1205-GE、DG1210-GE、DG1215-GE、DG1300-GE
品  牌: senex
概述:
DG系列防爆型压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的压力转换成4~20mADC、0~5VDC、0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于与各种测量控制设备配套使用。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~-0.1MPa至0~250MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择、用户调试方便
● 防雷击、防射频干扰
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压、绝压、真空
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 氢气贮存及运输过程的压力测量
> 液压及气动控制系统
> 液位测量与控制
> 石化、环保、空气压缩
> 电站运行巡检、机车制动系统
> 热电机组
> 轻工、机械、冶金
> 楼宇自控、恒压供水
> 其它自动控制和检测系统
> 工业过程检测与控制
> 实验室压力校验
防爆标志:
隔爆型 dI,dIICT6
本安型 iaI,iaIICT4;iaIIBT4
说明:本安产品后端由安全栅供电。
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 表压0~0.01MPa至0~250MPa 绝压0~0.1MPa至0~250MPa
真空0~-0.1MPa
过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补尝范围 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
需更详细信息请登录我司网www.senex.cn查询!
关 键 词:senex 压力变送器
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 瞿江
电  话: 020 85520500-219
传  真: 020-85520503
地  址: (广东省)广州市天河区科韵路102号科韵大厦三楼
邮  编: 510665
主  页: http://www.senex.cn
  • 氢气压力专用变送器(DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ)
  • 一体化电容式智能压力变送器(DP1300-AP/HP/DP/LT-)
  • Senex ST温度变送器系列一体化热电偶(阻)(Senex ST)
  • Senex DG系列小平面膜片型压力变送器(Senex DG)
  • DP-1300 LLT液位变送器(DP-1300 LLT)
  • DK电子压力开关(DK电子压力开关)
  • 标准型压力变送器(DG1205-BZ、DG1210-BZ、DG1215-BZ、DG1300-BZ)
  • DC清洁平面系列三叶型压力变送器(DC1300-DT)
  • DC清洁平面系列螺纹型压力变送器(DC1300-DF)
  • DG通用系列普及型(DG1300-PJ)
  • 空调专用型压力变送器(DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT)
  • DG通用系列平面膜片型(DG1205-PM、DG1210-PM、DG1215-PM、DG1300-PM)
  • 智能型压力变送器(DG1300-ZN)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
